андрей а Новичок Сообщения: 22
В последнее время вылезла проблема с котлом.После настроек котла по инструкции при работе в режиме отопления вываливается ошибка dh(отсутствие газа),при этом газ есть,горелка горит.Ошибка возникает при модуляции на старторый газ при догреве.Долго мучались,игрались электродом,но ошибка переодически проявлялась.Оказалось,что при настройке газового клапана,старт выставляется ниже нормы на 0.5 мбара ниже.Проблему решили следующим образом.Во время настройки,когда пламя на горелке уменьшается до высоты в 1 см.,снимаем провод с электрода ионизации и завершаем процес настройки.Плата управления запоминает последнее давление на старте,и проблема пропадает.Надеюсь информация пригодится. |
I.Cherry Участник Сообщения: 1190
Уважаемые.Второй день на форуме,пока не разобрался что куда,просите если сможете. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1749
| андрей а писал: | | ....После настроек котла по инструкции ...Во время настройки,когда пламя на горелке уменьшается до высоты в 1 см.,снимаем провод с электрода ионизации и завершаем процес настройки.... | Какая настройка имеется ввиду? Эта или какая-то другая? |
dmitriy604 Участник Сообщения: 44
Есть ещё такая рекомендация.Кнопку ВКЛ. при настройке газового клапана отпускать только после розжига горелки.Временами тоже помогало... |
Настройка эта,а кнопку держать бесполезно,потому-что минималка запоминается в конце цикла настроек при понижении газа на горелке. |
андрей а, Теперь все ясно. А то я, грешным делом, подумал, что китайцы выложили дополнительные варианты настроек.  |
Кстати,на некоторых котлах невозможно снять провод с электрода,поэтому можно либо коротить электрод на корпус,либо просто закрывать газ на трубе. |
Инна Гость 92.112.*.*
А можно не ответ а вопрос ? Почему в трубе турб. котла Solly слышно посторонний шум? |
Vailand Участник Сообщения: 247
Инна, а можно поточнее узнать какой именно шум Вы слышите из трубы? опишите нам позжалуста.  |
