SOLAR INVERTOR
Список форумов » Силовая электроника
tomcat9
13-10-2014 23:37
В нашу жизнь приходит "солнце" и первые солнечные инверторы у которых вышла силовая часть ......информации 0 даташит на простую igbt сборку нет да и маркировка там по запросу фирмы ,.... . Инвертор данфосс 3.6 квт работает как генератор в сеть вышла из строя сборка под названием Данфосс . в ней 4 транзистора и датчик тока. заменил дискретными транзисторами HGTG30N60A4D . Работает.
Васисуалий
15-10-2014 16:26
tomcat9, Ну таки же это все замечтательно, но как то для полноценной темы маловато будет! Может стоит разместить тут хотя бы фотографии "увиденного" да и схемные выкладки не помешали бы.
tomcat9
27-10-2014 16:06
вот эта штука.
  qq1.jpg  87,77 КБ  Скачано: 779 раз(а)
tomcat9
27-10-2014 23:05
это печатка транзисторы располагаются выводами к краям печатки , на общий радиатор через слюду или номакон, прижимаются железкой от сборки Данфосс, а сверху на отогнутые выводы надевается печатка , выводы для платы припаиваются к точкам , первая обозначена стрелкой
  danfoss.spl7].pdf  23,87 КБ  Скачано: 707 раз(а)
tomcat9
28-10-2014 00:45
вот так выглядит печатка, транзисторы на радиатор устанавливаются выводаим наружу, через слюду или номакон. прижимаются железкой от сборки выводы отгивают вверх и надевают печатку. термодатчик прижимается платой к корпусу транзистора , резистор со сборки .
  IMG.pdf  468,02 КБ  Скачано: 584 раз(а)
Васисуалий
02-11-2014 23:08
Хорошо, конечно, что раздел аналоговой техники разбавился хотя бы одной темой, однако эта тема однозначно по силовой электронике, кудя я ее и переношу...
Luxtone
30-06-2015 23:02
а лучше создать отдельную тему альтернативной энергетики. Дело в том,что силовая электроника проектируется так, что там мощные токи,особая разводка цепей питания, особые методы распределения мощностей и т.д. В этом смысле альтернативная энергетика - это умные преобразователи, больше акцент на цифровую часть, чистый синус, MPPT и так далее....альтернативная энергетика может быть силовой,
Добавлено 30-06-2015 22:03
но она прежде всего - "умная"
Список форумов » Силовая электроника » SOLAR INVERTOR
Текущий раздел » Силовая электроника (Схемотехника и расчет БП, драйверы, охлаждение, вопросы защиты и компоновки. )
Электроника
