Sokol S3493 шлейф PICK-UP
Список форумов » DVD
Igor13
20-03-2008 11:47
Sokol S3493 (ZORAN)
ZR36776+ZR36707+S5714+29LV800CBTC-70+24C02+P2V16S406
Пришел в ремонт с диагнозом - не читает DVD. С нови все читало.
При проверке обнаружено замыкание шлейфа 20-21 пин со стороны PICK-UP . Выполнено кустарно, но при изготовлении шлейфа. Шлейф заменен. С новым шлейфом не читает вообще. Ставим "родной" читает CD. Глаз подкидывали новый. С новым шлейфом греется ZR36707. Шлейф 12мм х 24pin.
Вопрос должно быть замкнуто или нет?
АНАТОЛИЙ О
20-03-2008 12:26
В самом шлейфе ?(НЕТ!)
Добавлено 20-03-2008 12:28
Шлейф точно такой ставил(есть прямой и перевернутый)
Menik
20-03-2008 12:39
Глаз какой ?
Igor13
20-03-2008 12:56
Глаз PWR-502W, шлейф прямой
Menik
20-03-2008 13:08
Пробуйте другой шлeйф, ничего там не должно замыкать.
Igor13
20-03-2008 15:54
пробовали уже разные длиннее и короче (прямые) результат "0"
Добавлено 20-03-2008 15:59
может у кого схема для этого аппарата есть, хотя бы кусок от разъема PICK-UP до обработки, попробуем сигналы вымерять. может шлейф это побочное явление или начало отказа разросшееся в процессе эксплуатации.
Menik
20-03-2008 18:08
PICK-UP как себя ведет, в начало диска уходит, фокусировать то пытаeтся, попытки считывания eсть? Лазeр RWR 502W на RWR 502W SV случаем не поменяй!
Список форумов » DVD » Sokol S3493 шлейф PICK-UP
  • sokol S-2312-K HELLO
  • DVD Sokol HTC-S-01T. Код в меню
  • SOKOL S-2312-K . HELLO
  • SPINDEL-MOTOR для Sokol HTC-S-01T
  • DVD SOKOL S-2412-K нет видео
