sokol S-2312-K HELLO
Список форумов » DVD
ежик
18-12-2007 06:40
sokol S-2312-K через 20-30 секунд после включения пишет HELLO нет ни видео не звука, лазер не светит, диск не раскручивает, на выходе с MT1379 вместо видео и звука напряжение 0.8 вольта, диоды по выходу разогреваются, питание в норме, память исправна, кварц 27мгц работает есть частота, частота кварца в норме, все индуктивности и перемычки прозвонил
strz
18-12-2007 06:57
интересно диоды по какому выходу разогреваются с б.п. что ли , а память как ты проверял что она исправна? а как насчет sp motor?
comporator
18-12-2007 08:32
Отключи привод, подкинь кварц, а память какая? она что там одна? это что то новое.Вообще нет полной картины твоих действий ежик, да и состава двд тоже.
zxbor1
18-12-2007 08:45
память исправна
обычно в таком случае неиспрана DRAM или её связь с процессором...
comporator
18-12-2007 09:16
обычно в таком случае неиспрана DRAM, а я об чем толкую.
AVICom
18-12-2007 21:08
ежик, Похожие проблеммы на форуме уже обсуждались, достаточно воспользоваться ПОИСКом...
ежик
18-12-2007 23:43
подобное было, но тему бросили и было это 2 года назад
таквот диоды греются те которые сборки по выходу видео, состав- MT1379GE MT1336E память EM636165TS-7 2штуки еще 24с02 и еще под наклейкой, проверяя осцилом видно перебор адресов и перебор данных на выходе всех микросхем памяти, интересно природа появления постояннки на выходе видео? и почему двд не стартует?
может у кого есть алгоритмы работы MT1379GE и MT1336E ?
Добавлено 18-12-2007 23:46
тиха украинская ночь,но сало надо перепрятать
comporator
19-12-2007 08:22
ежик, мне нравится твой подход к работе, мы все меряем, меряем ( это конечно хорошо), но пора бы начинать что то менять, "подкидывать", вобщем занятся ремонтом.
Streik
20-12-2007 22:28
Такой же дефект,нет возможности подкидки. недовольство, огорчение ,начал бы конечно с флэшки,да и панель управления надо кинуть.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=71288&highlight=sokol
ежик
24-12-2007 06:01
спасибо всем кто сперва паяет, а затем думает! оказалось все банально, резистор на 33 Ом увеличил свой номинал до 160 Ом и стоит он между процессором и памятьюм ( схемы нет, точнее не скажу, скажу што их там не много ) , после замены все запело и заплясало подшучивать, дразнить
m&m
06-01-2008 20:30
И к чему ты тут выёживался насчет сначала паяют, потом думают ? Ты свой резистор после того, как выпаял, еще раз прозвонить не поленился ? Наверняка он в порядке , а проблема была в говенном припое . Сегодня два таких вызвонил в леваке Elta - аж по 500 Ом звонились ... До пропайки ... Подобному мусору как раз таки паяльник , фен и заипатый флюс - универсальное лекарство
Список форумов » DVD » sokol S-2312-K HELLO
  • SOKOL S-2312-K . HELLO
  • SOKOL S-2312-K . Не включается
  • SOKOL S-2312-K DVD читает рывками
  • DVD SOKOL S-2312-K не раскручивает диск
  • SOKOL S-2312-K не включается нужна прошивка
