Весы электронные SOEHNLE врут вес, прошиваются?
Ivanx
07-11-2005 23:04
Приветствую!
есть весы электронные фирмы SOEHNLE с ЖК дисплеем, вес показывают примерно на 10 кило больше чем надо. как исправить?
там есть какие-то четрые контакта, можеть быть можно перепрошить? подскажите, какая там еепром и где взять дамп или схему?
m.ix
Mikhail
08-11-2005 15:59
там как правило тензодатчики 4-6шт стоят,они приклеиваются к интересной железочке
вот если она деформирована то и измерения будут кривые
может помоч кнопочка сброса показаний-правильно не знаю как называется
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-11-2005 17:19
Ну у меня есть аналог...на 20 кило меньше показывают....Клякса внутри и усё....
Markovich
09-11-2005 22:33
Уважаемые колеги
Быстрее всего они просто непавильно откалиброваны необходимо их отколибровать
Для этого необходимо знать вход в сервисный режим
Первый признак неисправного тензо датчика -это остатоточный вес после снятия веса
А не правильные значения это не рпавильная калибровка
Но так ка это чёрный китай то похоже что инфу на них не найти.
thedude
Я и есть THE Dude!
Я и есть THE Dude!
10-11-2005 04:33
http://www.balances.ru/Servis.htm напиши может помогут подшучивать, дразнить
serviceman
12-11-2005 11:50
а ежели сразу при включении ошибку выдают?Это признак чего?У меня уже таких двое.Уфеса и Тефаль...Новые причем...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-11-2005 16:43
serviceman писал:
Уфеса и Тефаль
Замени блок электроники. Они заказываются целиком.
Markovich
13-11-2005 16:36
Если выдаю ошибку
ТО это может быть всё что угодно от тензо датчика и АЦП аж до проца
juri
Гость 85.29.*.*
11-01-2006 22:59
встречал такие со стеклянной площадкой и включаются от постукивания легкого(пьезодатчик там стоит). Там есть на плате три подстроечных R, один отвечает за яркость цифр на индикаторе, а вот два других то что тебе надо. Один за верхний предел, другой за точность измерения. Но работают они в паре. Мне удалось отстроить мах. 130кг(паспорт 150кг),точность 50г. Дальше возиться не стал. Добратся до двух R можно из отсека для батареи, а вот третий недоступен. Нужно вытащить бат. отсек и всю плату наружу.
Bariska
Гуд дэй!
помогите решить траблу
есть вот такие весы Soehnle Body Balance Comfort F5.
сейчас они показывают время, отображают по запросу записаные ранее тренды (кривые измерений каждого домочадца),
ну и собс-но когда встаешь на весы и они должны перейти из отображения текущего времени в режим измерения веса, вобщем нет реакции, каких либо ошибок на дисплее нет, батарейки норм.
bvr
08-05-2009 09:12
Bariska, смотри гдето в ножке контакты улыбка
Список форумов » Другая аппаратура » Весы электронные SOEHNLE врут вес, прошиваются?
  • Электронные весы DS-700
  • Весы электронные печатающие ВП-6Ф не печатают
  • Электронные весы ПВ-6 ни на что не реагируют после самотеста
  • Электронные весы SARTORIUS постоянно мигает E-2
  • весы ACS-30 микропроцессор
