Socol 51TC7261T после настройки каналов пропадает растр
Список форумов » Телевизоры
jumper
27-02-2008 23:01
Проц TDA9381, шасси А-2020.
Поступил в ремонт с отсутствием реакции из STBY. Заменил память- тел. стал включаться. До этого пару раз был в стационаре- меняли диод по В+ и полностью комплект ШИМ. Диод поставили хлипкий, я решил сразу поменять на НЕR307... пока колдовал в сервисе раздался хлопок и ШИМ умер. злость Причиной стал кондёр 680*2kV в коллекторе полевика, он же по ходу и память сбил: был близко насположен к радиатору полевика и через трещинку простреливал... в стационаре это с двух раз не заметили. HER307 как не странно оказался тоже битый, хотя тепловой режим был в норме... по ходу левак. Заменил комплект ШИМ- всё пошло. Позже обнаружился убитый фотодатчик! На экране надпись: "каналы не настроены". Настроил каналы автопоиском и растр пропал. Входишь в сервис- растр появляется. Пробовал и опции менять и ускоряющее точнее ставить и ресетить память- всё одно и тоже. Если ускоряющее добавить, то растр появляется с Л.О.Х. и уходит в дежурку. Может есть иной способ инициализации новой памяти или волшебное сочетание опций?
У клиента ещё пульт не родной и нужна кнопенция АВ для выхода из сервиса и запоминания настроек.. завтра второй заход с новым пультом. В сервис входил через кнопку на основной плате., через неё выход невозможен.
Vitek82
28-02-2008 00:01
Если в сервисе картинка OK,есть все цвета,то выставляй G2 и поменяй опцию EVG 1 на 0 или наоборот.Иначе ремонтируй видеоусилители.
jumper
28-02-2008 09:28
Именно что в сервисе картинка ОК! G2 выставлял- значит дело в EVG. Вечером отпишу о результате...
славянин
29-02-2008 00:40
DFL 1: :EVG 0:XDT 0:BCF 0
Попробуй поставить эти опции -если такие есть в данном апарате-должно помочь
  защита.rar  54,22 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Алексий 1967
Злостный матершинник
01-03-2008 02:59
Если не ошибаюсь,то в соколах при выходе из сервиса изменения автоматически прописываются .
Сергеевич
Дважды дед
01-03-2008 07:38
а в ручной настройке ? нормально ? если нормально - то проц - такой же аппарат списан по причине непоставки проца ( проц проверен подставкой)
Валерич
Гость 213.234.*.*
03-03-2008 15:40
Если в сервисе все опции в одном окне,то начиная с верхней и до if поставь-0. Только BCF-1.
jumper
03-03-2008 19:49
EVG=0 и всё+ с родного пульта выставил сервис и всё. Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Socol 51TC7261T после настройки каналов пропадает растр
  • Rolsen c2970t - нет настройки каналов
  • Philips 14PV284/01 - нет настройки каналов
  • Daewoo DMQ2057 ch C50 Не запоминаются настройки каналов
  • JVC AV-K21T шасси CL. СРЫВ НАСТРОЙКИ КАНАЛОВ
  • TV ROLSEN C21R20 мала громкость, нет настройки каналов..
