socet 775
Firewall
11-07-2007 09:43
На мамке Гигабайт слетел кулер , вернее проблема в том что датчик регулировки оборотов кулера не работает . Если убираем синий провод который ответственный за число оборотов то кулер начинает работать с максимальными оборотами и температура в Евересте на нём 1 градус . На втором системном фане температура показывается думаю реальная .
Вопрос на что нужно обратить внимание ?
'Rom
11-07-2007 13:02
Не вижу связи между температурой и оборотами...
Firewall
11-07-2007 14:02
Связи здесь нет , дело в том что сгорел термодатчик , хотелось бы приблизительно знать как решить эту проблему .
'Rom
11-07-2007 15:21
Модель платы - в студию.
levik
11-07-2007 16:00
Заменить термодатчик гы-гы
levik
11-07-2007 23:01
levik писал:
sorry а разве термодатчик не в проце может я чтото пропустил?
yurikel
11-07-2007 23:56
Огранич вращение внешним резистором по питанию кулера,будет проще чем датчик менять.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » socet 775
  • Комп Asus материнка MSI socet AM2
