SO-8 146F12 что это?
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Sasha2141
06-10-2018 21:21
SO-8 на корпусе маркировка:
________
I 146F12
I 1445
Что это? Попалась в ремонт колонка с выдраным разъёмом питания. Не понять, куда его соединять… Поблизости только эта МС. Исправил
  DIP8 146F12_2.jpg  88,81 КБ  Скачано: 60 раз(а)
Yuritsh
07-10-2018 00:35
Не оно? http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1445.pdf
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
07-10-2018 06:08
Yuritsh писал:
Вряд ли.
Sasha2141, чтобы понять
Sasha2141 писал:
Что это?
неплохо бы было ещё узнать где это стоИт и хотя бы приблизительный функционал.
Sasha2141
07-10-2018 08:30
Yuritsh писал:
Не оно?
Не похоже. Спасибо!
07-10-2018 23:07
Sasha2141 писал:
Не похоже.
https://www.youtube.com/watch?v=KUWgh3DLEzI
Sasha2141, так на кого похоже?
Nobody
Nobody cares
08-10-2018 19:23
TP4056 - родственник?
Sasha2141
08-10-2018 20:02
segor писал:
так на кого похоже?
Точно НЕ на то, что Вы предложили. Если нечего предложить, зачем пустые сообщения создавать?
Добавлено 08-10-2018 20:23
Nobody писал:
Нет это не зарядник. 3,4 ноги этой МС(146F12) идут на МС (48 ног)86THL40048.1 Тоже неизвестный фрукт... Наверное этот аппарат останется загадкой.
08-10-2018 20:35
Sasha2141 писал:
Sasha2141, тебе ещё вчера предложили....
Доктор писал:
Что толку?
От себя, могу предложить, например, нарисовать схему включения этой МС и озвучить названия всех микросхем на плате. Но, думаю ответ будет такой же и, мы будем продолжать играть в "Угадайку".
Sasha2141 писал:
Посты набиваю гы-гы
Если ты не заметил, там был конкретный вопрос....
segor писал:
так на кого похоже?
Sasha2141 писал:
На какие пины 86THL40048.1 ?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
09-10-2018 04:29
Sasha2141, ещё раз
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
В обязательном порядке в теме указывайте все, что вам известно:
- Маркировка,
- Тип корпуса
для определения типа корпуса можно можно воспользоваться следующими ссылками::
http://monitor.net.ru/forum/dfn-download-37881.html
http://monitor.net.ru/forum/smd-download-37882.html
- Место установки,
- Функциональное назначение.
Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
12-10-2018 13:29
Доктор писал:
ещё раз
segor писал:
недовольство, огорчение
Sasha2141
21-10-2018 17:47
Доктор писал:
Аппарат:
Я физически не могу определить модель..
Доктор писал:
- Маркировка,
- Тип корпуса
- Место установки
на фотографии
С маркировкой МС 48 ошибся, точнее: BGTHL40048.1 [146F12 (выводы 3,4) соединена с BGTHL40048.1 (выводы 1, 2 соответственно)]
Обратная сторона
Буду искать, надежды мало, тему закрою. Всем спасибо!
22-10-2018 02:09
Sasha2141 писал:
Да, это и не важно, поскольку это не партномер.
Sasha2141
06-11-2018 21:57
segor писал:
А как правильно?
07-11-2018 16:18
Sasha2141 писал:
А как правильно?
А я откуда знаю улыбка
Знаю только, что это 8051 микроконтроллер, MP3-декодер, поддерживающий множество цифровых интерфейсов, включая UART, EMI SPI, SD, USB2.0, выпущенный AppoTech по заказу производителя данной колонки. Чтобы определиться к какой серии относится эта МС, нужно иметь больше информации по распиновке. То, что можно разглядеть на фотках - не достаточно. Нет
Что касается искомой микросхемы....
Я же, не просто так просил....
segor писал:
Озвучил бы, давно узнал функционал микросхемы и для чего предназначен выдранный разъём. Но ты решил откланяться и искать в одиночку. Похвально улыбка
Посмотри внимательно на состав платы и подумай, какой микросхемы не хватает для полного функционала колонки, благо для подобных погремушек он не сильно отличается.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » SO-8 146F12 что это?
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
Электроника
