Проверка и покупка нового термостата snige 15e
boshetyn
26-08-2017 20:55
Холодильник на даче перестал включаться. Приходилось с каждой неделей подкручивать регулятор температуры на минимум (максимальная заморозка)
В итоге упёрся в конец регулировки.
Разобрал, ослабил пружину подстроечного. Включился, но теперь постоянно молотит. Вобщем я так понял что регулятор умер. Надо купить новый.
Судя по всему, у меня т110
Вопросы:
- какой (может есть рекомендованные производители, бу, новый и ТД)
- как проверить новый до установки?
- необходима ли дополнительная настройка после установки?
- принципиально ли место установки на морозильной камере
vasiliy78
27-08-2017 00:01
1.
Ranco К-50 L3392
ATEA A010800
Danfoss 077B0021
там-112
2. никак
3. нет
4. нет
KENT
27-08-2017 07:37
boshetyn писал:
Холодильник на даче перестал включаться...
Модель?
boshetyn
27-08-2017 09:47
Холодильник снайге 15е
Термостат т 110
https://m.avito.ru/volgograd/bytovaya_tehnika/termostat_termoregulyato ...
Вот такой
KENT
27-08-2017 15:30
Важна длина капиллярки и Т диапазон.
boshetyn
27-08-2017 17:13
я не понимаю в ремонтах холодильников если чо))
длинна чем важна? чтоб достать до морозилки? там там от крутилки до камеры сантиметров 10 хватит даже.
Т-диапазон какой у меня - я не знаю.
у меня еще нюанс, что на т110 есть уши для крепления, а на фото тех что указали выше, подобный крепеж нашел только на там112-1м
наврено его и закажу.
а проврить попробую так:
при комнатной температуре он будет замкнут, потмо положу в морозиловку на полчаса, и потом прямо в ней померяю. по идее будет разомкнуто
KENT
27-08-2017 18:25
boshetyn писал:
попробую так:
В зависимости от положения регулятора и Т в морозилке.
Добавлено 27.08.2017 18:27
boshetyn писал:
длинна чем важна? чтоб достать до морозилки? там там от крутилки до камеры сантиметров 10 хватит даже...
Капиллярка меряет всей длиной, а не концом.
Это надо учесть.
AleksScrewdriver
27-08-2017 21:49
KENT писал:
Это надо учесть.
Вот здесь сударь, вы заблуждаетесь. Давление в системе сильфон-капиллярная трубка будет везде одинаковым и равным давлению самой холодной точки этой системы, т.к. закачаны в данную систему пары хладагента.
KENT
28-08-2017 00:06
AleksScrewdriver писал:
... Давление в системе сильфон-капиллярная трубка будет везде одинаковым и равным давлению самой холодной точки этой системы, т.к. закачаны в данную систему пары хладагента.
Из практики.
Почему тогда в приточках капиллярку длиной 6 м растягивают зиг-загом равномерно по всей площади перед теплообменником?
Положили бы капиллярку моточком, внизу приточки - и дело с концом. Так и размораживаются зимой теплообменники.
Однажды на чиллере датчик сильфонного типа с баллоном на конце был заменен на капиллярку (6м) с тремя витками вместо баллона.
Результат - разморожен теплообменник.
Так что теория - теорией, а практика - критерий истины.
partisan
Мистер Лаконичность.
28-08-2017 05:04
KENT, для холодильников это не актуально. Достаточно нескольких сантиметров, контачащих с испарителем. Весь жидкий фреон там соберется и определит давление в сильфоне.
Единственный нюанс, трубка крепится концом вниз. Если крепление горизонтальное, то дальше делается повышающая петля.
boshetyn
28-08-2017 17:58
купил там-112.
проверил в морозиловке.
даже кончиком вверх отработало реле.
по поводу установки концом вниз - таки да. родной так и стоял. спасибо за уточнение.
в пятницу попробую установить.
boshetyn
31-08-2017 22:08
поставил. все ок. всем спасибо.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Проверка и покупка нового термостата snige 15e
  • какой аналог термостата?
  • Замена термостата K54L2052/500
  • Морозилка Днепр ДМ-161-010 аналог термостата
  • Холодильник Атлант МХМ-1817-35. Тип термостата?
  • холодильник AEG Santo 301-6KG подбор термостата.
