SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1496
Периодически перестаёт слушаться ПДУ и местной клавы, при этом квадратная шина замолкает. ,нет активности и на адресной шине ПЗУ , т.е. самый натуральный висяк.После перезапуска ( или сброс "вручную") всё начинает работать сизнова
В процессе поиска были опробированы варианты с керамическими ёмкостями в питании, собственно само питание ( доКРЕНки 9,6В --- после 4,9В), схема сброса (активна только при холодном включении), кварц ... и т.д.
Было установлено что неисправность легко вызвать "вручную" . Для этого достаточно "пошуршать" щупами осцила или тестера по портам проца ( что-то вроде электростатических помех).
Чем можно ещё попробовать установить стабильность проца от помех. И что может быть в принципе это за явление? |
Люшик Участник Сообщения: 737
SERGE ! а может это таже ерунда как в тв17 из-за строчника кто-то писал что скобу землил на нем и исчезали хохмы я понимаю что тут не 100герц но подумай? |
teledok Патологоанатом  Сообщения: 1701
| SERGE писал: | | ( доКРЕНки 9,6В --- после 4,9В), |
а 5,1 к примеру, не пробовал? |
Юрец.М. Участник Сообщения: 428
SERGE, У меня личный TV 9 с такой фигней .Может месяц работать ,а может за день раз 30 глюкнуть . Может зависнуть ,может самзакидать весьэкран символами ,сам выключиться потом включиться .Профилактика в виде пропайки ,чистки панели ПЗУ на долго не помогают .Решил взять за100 новое шасси и непарить мозги. |
| Юрец.М. писал: | | Может зависнуть ,может самзакидать весьэкран символами , |
Оно самое
| teledok писал: | | 5,1 к примеру, не пробовал? |
Та тожеть подумывал приподнять питалово
| Люшик писал: | | я понимаю что тут не 100герц но подумай? |
Видел эту панацею , попробую ведь тоже цифровик |
SERGE, Просто можно на такой дефект кучу времени и нервов убить. Нет никакой закономерности.Заметил еще такой факт что после замены 24с32 на Томсон, раньше по какойто причине,уже не помню поставил Атмел, глючить стал на много меньще. |
SEREGA78 Гость 82.207.*.*
24c32 вообще вредная ерунда, а вообще на этом шасси огромная статика и наводки со строчки. Смотри R911-R914,R940-R947. Я вообще стараюсь экранировать IC901,IC902,IC904. Недавно с TEVION промучался из-за 24с32. Непропай? Был случай в Филепсе проц глючил из-за фотоприёмника ДУ. |
Moriaan Участник Сообщения: 1199
SERGE, плату от графита мыть не пробовал? |
Pуслан Ремонт ТВ, раcкодировка. Сообщения: 703
SERGE, и Мужики,єто страрая и наболевшая тема,ришать её не очень просто да и вариантов,может быть много,но испытны и избитых только 2,первый изних,хорошо принят в наших кругах,это непропаи ,обычно я прогреваю такие шаси феном.второй вот туточки ....гдето года 2а назад ищё в Польше,я прмучался неделю,а потом дошол к истене...а она очень простая статикп это всё делает,бете кусок проволки экранированой и от экрана на тюнер ,боев нет и вопросов тоже проверено пробуйте,и удачи.  |
| Ruslanbr писал: | | от экрана на тюнер |
Всмысле от аквадага ? через ёмкость| Moriaan писал: | | от графита мыть не пробовал? |
Та чистая как с конвейера.
Смущает чёткая зависимость прикосновения щупов к ногам проца | SERGE писал: | | ( что-то вроде электростатических помех). | Прям таки навевает вывод о "земле" не там. |
SERGE, ты наверное непонял из за ошибок,от корпуса экрана на тюнер провод.и посмотриш результат. |
| Ruslanbr писал: | | ,от корпуса экрана на тюнер провод |
И щас не понял что есть "корпус экрана"
| Люшик писал: | | SERGE ! а может это таже ерунда как в тв17 |
Есть рядом такой .С таким дефектоми , т.е. есть ТВ9 и ТВ17 с одними и теми же дефектами.
"Пощупаешь" ПЗУ осцилом и квадратная шина замолкает
Тут подкидывают последнюю гепотезу --- сам проц  |
SERGE, ты наверное шутиш,или дествительно не понял ....??? возьми кусок проволки ,на крепёш к кинескопу где болт держит экран немного его розкрути оголи проволку и подмотай на болт , потом другой конец проволки припаяй на тюнер,да и обезательно не забудь прикрутить болт,счас понял? я тебе про статику говорю.уних изза стаки такие глюки.вот там вся причина.  |
| Ruslanbr писал: | | где болт держит экран |
Так бы и сказал , что к бандажу.
Все предложенные меры перепробывал ---- толку нет.Заметил некое уменьшение чувствительности к статическим помехам при дополнитеьном заземлении экранирующего слоя платы ( со стороны деталей). С завода не везде поставили "сопли" с завода от "земляных" перемычек , до экранирующего слоя , хотя места под каплю припоя были.
Но всё равно зараза виснет при "ощупывании" осцилом портов
Может в принципе так и должно быть? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6965
SERGE, я так - на всяк случай - а ЩУП (делитель) к осцилу какой? Может садит чего?  |
| KRAB писал: | | а ЩУП (делитель) к осцилу какой? |
Простой прямой ( 1МОм+40пф) |
SERGE, вообще-то с таким щупом "подвисать" может только при касании выводов резонатора, с шинами не должно. Помнишь, ТЫ сам предлагал восстанавливать процы "цепляя" внешний генератор - попробуй и тут - с чем черт не шутит, может "кварцина" или "пики" с него на землю.
Как проц к "климатическим" воздействиям относится? У меня когда-то Z-80 в АОНе вис через разные промежутки времени, а только подогрел - 10 сек - и в "даун". |
KRAB, вот как раз к резонатору и не виснет  |
SERGE, а без щупа сбоев я так понял нет и не виснит,то тогда зачем искать проблему. |
vitek 123 Новичок Сообщения: 13
SERGE !! а попробуй дурь со строчником, Замени его А !! ну попробуйц недолго ведь для успокоения души,
kulek Оппозиционер  Сообщения: 2296
А резистор по +5 В замкнул?
| vitek 123 писал: | | Меняй панельку под пзу. |
А вообще меняй шасси целиком - помогает на 100% |
SERGE,вчера был в ремонте TV17c зависанием,звук остается,на клаву не реагирует,на пульт тоже ,правда еще и растр темнел -дефект плохая пайка земли радиатора строки,просмотри заклепки на радиаторах-может там подшивать |
| Цитата: | | А резистор по +5 В замкнул? |
Дык это к сбросу , а он стабилен
| vitek 123 писал: | | дефект плохая пайка земли радиатора строки |
Это как источник статических помех вполне может иметь местоюНо так уж повелось что места заземления всех радиаторов пропаиваю чуть ли не в первую очередь. А у Шнейдеров ещё и пистоны.
| Ruslanbr писал: | | а без щупа сбоев я так понял нет и не виснит,то тогда зачем искать проблему |
Та думаю что отседова упроблемы ноги растут. Хотя сегодня спецом поставил на прогон --- ни разу не спрыгнул. При том что "землёй" обтянул я его вдоль и поперёк.
Вобще-то проблема не моя и не нова. Чуть ли не каждый участник форума сэтим сталкивался в Шнейдерах. Но концепция таки не доработана.Всвязи с этим решение этих проблем разбить на несколько вопросов :
1.Определить насколько чувствительны процы серии ST92R195... к статическим помехам в принципе. А именно пробовать "щупать" порты в условно "нормальноработающих" шасси (по возможности)
2. Провести статистику ( она в принципе уже проведена согласно предлагаемым мерам | Люшик писал: | | из-за строчника кто-то писал что скобу землил на нем и исчезали хохмы |
| SEREGA78 писал: | | вообще на этом шасси огромная статика и наводки со строчки |
| Ruslanbr писал: | | бете кусок проволки экранированой и от экрана на тюнер ,боев нет и вопросов тоже проверено пробуйте,и удачи |
| SERGE писал: | | Прям таки навевает вывод о "земле" не там. |
| SERGE писал: | | Заметил некое уменьшение чувствительности к статическим помехам при дополнитеьном заземлении экранирующего слоя платы ( со стороны деталей) |
) по мерам доп.экранировки проца и его окрестностей.А так же распределение "земли" по шасси вцелом
| vitek 123 писал: | | плохая пайка земли радиатора строки, |
3.Статистику сопутствующих дефектов такие как графит с аквадага , невидимошьющие ТДКС и другие дефекты присутствующие накануне ремонта. С целью отсеять полезную инфу от шелухи. |
У меня как то была неисправность - не стабильное включение-выключение. "Одел" вывод коллектора НОТ в ферритовую трубочку, неисправность исчезла. Попробуй, может поможет. С это шасси иногда такое вытворяет, что по другому, как чудеса, не назвать.
Добавлено June 17 2006
Можно ещё попробовать адресную шину посадить через SMD-конденсаторы 10-30пик на землю. Попробуй сначала с одним адресом, развяжи на землю и коснись щупом, если не зависнет, тогда можно развязывать остальные.
В компьютерах, при аналогичном глюке, когда зависал ни с того не с сего, помогало. |
Одел" вывод коллектора НОТ в ферритовую трубочку,---------------это и говорит о мощных помехах со стороны строчника --опять же------что места заземления всех радиаторов пропаиваю ----------радиатор плохо заземленный это антенна !
думаю помеха передаеться оттуда со строчника а приемником являеться плата вся или отдельные места,  |
[quote="SERGE"]сегодня спецом поставил на прогон --- ни разу не спрыгнул.[/quote}
Повис таки зараза
НЕ унывай это интересней чем FUNAI  |
Сопоставляя сообщения участников и свои наблюдения пришёл к выводу что условия эксперемента с подвисанием ( касание щупом) характерно для и впринципе нормально работающего телека. Т.е. любой другой ТВ9 так же будет виснуть.
Это привело к выводу искать источник статических помех на стороне. Оказалось , что в ТВ9 таким источником может быть строчная и всё что с ней связано., а также "земля" в коммутационных разъёмах ( СКАРТ, антенна)
В моём случае оказалась кадровая
Т.е. на вибрацию не реагировала , но под хорошим светом и увеличением ( зрение уже не то ) обнаружились кольцевые трещины на пайках ТДА8177. С толку сбило то , что не реагировало на вибрацию.
Можно определить общие причины программных зависаний ( статических помех) --- пайка земли радиаторов , равномерное заземление внешнего слоя ( со стороны деталей), в отдельных случаях заземление сердечника ТДКС, и плохой контакт в как правило в силовых участках схемы ( строчная , БП , кадровая , УНЧ...)
Как видно из анализа сходных тем , в принципе нет общих закономерностей . Т.е. каждый конкретный случая приходится анализировать индивидуально. |
