Jorik Новичок Сообщения: 3
Телефон Samsung sgh a 800. Работает, и что странно дисплей внешний иногода отображает, а внутренний при открытии подсвечивается, но картинки и текста нет. Если перед включением закрыть крышку, когда он полностью включится открыть то текст и картинка появится и застынут на экране при этом внизу экрана мигает полоса, при повторном закрытии картинка и текст пропадает остается только подсветка. Что может влиять на такое поведение экрана? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
werus Кинолог Сообщения: 400
И архив по соткам перечитай, сразу скумекаешь в чем проблема...  |
В архиве нечего нет.
Добавлено 13-11-2008 00:30
Ввести *#8999*8378# и зайти в сервис меню в опцию 8-HW info5-LCD test
вводим в окошке 25 и ок (рука слева в низу) и еще раз 25 и ок (рука слева в низу)
Или тоже самое только так
*#8999*8378#8525 ок 25 ок
Или шить...
Хотя код должен помочь...
Удачи!!
ВО, ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!!!
набери *#8999*8378# нажми 8 затем 5 затем 27 и клавишу ok
затем еще раз нажми 8 затем 5 затем 27 и клавишу ok
это не помагает!!! |
stash_84 Участник Сообщения: 402
Jorik, нужно шлейф менять, точнее модуль дисплеев, так шлейф сменить - гиблое дело, т.к. шлейфы без компонентов, либо с компонентами, но поставленными на угад китайцами. |
214837 Участник Сообщения: 890
Jorik, Замени комплек,как пишетstash_84,Классический дефект шлейфа. Цена вопроса 200руб,если конечно телефон тебе дорог,как память Древний ужжж. |
| Jorik писал: | В архиве нечего нет.
Или шить...
Удачи!!
Ни встречал чтобы кодом или прошивой шлейф востанавливался...  |
Все понял спасибо. А то докатился кризис и до нас... Схватился за старенький телефон, несудьба. А о цене его и страшно говорить если шлейф стоит 200р, когда за целиковой телефон и то меньшу дадут эти барыги скупщики. |
Сергей Козырев Участник Сообщения: 1345
Jorik не шлейф стоит 200 р. а шлейф с 2 дисплеями- а это уже разница! |
reddie Участник Сообщения: 155
при цене рабочего тела рублей 500 максимум это роли не играет =) извиняюсь за оффтоп |
Warlock_SS Новичок Сообщения: 7
у нас шлейф без компонентов и дисплеев 50 р стоит а модуль в сборе 200-250р.... но шлейфа как правило не все гут (мне один раз попался подсветки не было)... так что выбирай купить модуль или шлейф... |
