Нужны номиналы элементов БП SMPS 265 VER3.0
sergej aks
31-07-2008 15:16
Нужна схема SMPS 265 VER3.0 на 5m0365.FB1 что это такое.
pfauter
31-07-2008 22:26
От Globo5000 или Digital4100?
FB1 соотв. феритовая трубка- дросель.
  power supply GLOBO.pdf  61,27 КБ  Скачано: 222 раз(а)
sergej aks
01-08-2008 11:39
по внешнему виду как резюк на 18 ом(согласно цветной маркировке на корпусе).
JeWell
01-08-2008 23:12
Да, видел однажды. Идентичные БП - во всём (и номиналы, и ревизия платы), в одном стоит такой вот дроссель, в другом - резистор. Так что, если сгоревший резистор - меняется на дроссель без проблем. улыбка
Виктор_А_Н
02-08-2008 10:36
Резистор в этой цепи совершенно ни к чему. А дроссель, выглядещий, как резистор вполне может быть.
pfauter
02-08-2008 12:09
Все правильно, в разных БП может стоять и резистор (20R), и дросель .
sergej aks
04-08-2008 18:03
Спасибо ребята за помощь.
gooose
10-02-2009 01:01
Спасибо мне тоже помогло. Поставил резистор на 20ом вместо дросселя и всё заработало.
Список форумов » Спутниковое TV » Нужны номиналы элементов БП SMPS 265 VER3.0
  • Topfield tf4100 fi- подскажите номиналы элементов.
  • Маркировка элементов в Eurosky DVB-8004 Super
  • Номиналы деталей в БП ДРЕ 5000
  • Номиналы резисторов в БП. Приёмник DIT R-630
  • Номиналы резака и кондера в Openbox X600?
