Обломилась на фирму такая штука, правда до меня еще не доехала пока. Предназначена для проверки ФБТ мониторов. Корректно ли будет на нем проверять трансформаторы для телевизоров?
Есть еще в природе подобный прибор STVDST-01, надо полагать на 15KHz. Если кто их ковырял подскажите, можно ли универсальный сделать?
Almah,
Игрушка для впечатлительных.
- Разные потому что по длительности импульса анализируются ряд проблем которые затем высвечиваются на дисплее.
Вероятность достоверной проверки не больше 70 - 80 % , если не дублировать просмотр осциллографом.
- На этой неделе заменил два ТДКС тестированных как "годен" для телевизоров LG.
Неисправность в телевизоре хорошо наблюдалась как "звон", грелся НОТ.
- Только с помощью такой методики убедился в исправности ОС, и деталей в схеме строчной развертки, что и позволило сделать конкретный вывод о необходимости замены ТДКС.
Almah, Пользуемся STVDST-01. Проверяет довольно точно. Но определяет не все неисправности. Допустим пробой изоляции не определит, как впрочем и большинство неисправностей в высокольтной цепи FBT. Но сделано добротно и на совесть. Эмуляция происходит на напряжениях заниженых во много раз. Значения в киловольтах на ж.к дисплее вычисляется пропорционально.
