Опознать SMD компонент в видеорегистраторе
Список форумов » Автомобильная электроника
DimbI4
21-10-2012 17:32
Видеорегистратор без опозновательных знаков. Нет зарядки через адаптер и не работает от аккумулятора после подачи 12 вольт. Был сгоревший диод и SMD компонент в корпусе SOT23-5. С выпаяным SMD компонентом работает. При измерении омметром 1 и 4 нога прошиты.
Разводка на плате:
1и 3 вместе, на плюс батареи через транзисторный ключ.
2 корпус
4 соединяется с 5 через индуктивность...
Плата
SMD компонент
dimmar
21-10-2012 20:14
Это контроллер зарядки, маркировка не понятна, но по схеме включения подойдёт LTC4054
DimbI4
22-10-2012 16:31
dimmar писал:
Нет не она. Контроллер UN8HK заменил, тоже досталось...
dimmar
22-10-2012 19:39
А схема включения полная? Просто не понятно назначение этой мс при данной схеме включения и наличии контроллера заряда и ключа.
Список форумов » Автомобильная электроника » Опознать SMD компонент в видеорегистраторе
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Помогите опознать деталь на видеорегистраторе S DVR-227
  • Помогите опознать DC на видеорегистраторе Ibox F1+
  • Опознать микросхему в видеорегистраторе SUBINI
  • Aвторегистратор EVOTECH E30 опознать SMD компонент.
  • Видеорегистратор GAZER H714 помогите опознать компонент
