Чем заменить SMD транзистор в RoverBook RT-6L.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
bim
29-08-2006 16:09
Здравствуйте !
У меня сломался нотебук :RoverBook RT-6L.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить SMD транзистор, который дает питание на вентилятор процессора:
порядкой номер на плате :Q437
Маркировка - aBsGF
andreyd
29-08-2006 22:21
Если это ключ, то проблем особых нету. Прикинь ток через него и соответственно выбирай замену. А структуру можно выяснить из включения в схему. Вряд ли там что-то особенное.
bim
04-09-2006 18:02
Схемы у меня нету. Пробовал ставить транзистор структуры P-N-P и N-P-N.
Вентилятор не включается.
Беда в том что в нашем городе нету Сервисного центра по РОВЕРБУКАМ. Прошу помощи
elman
04-09-2006 23:52
Как минимум замкни не замерзнет это точно ну будет кушать энергии больше.При питании от сети не заметишь разницы. А чтоб определить тип транзистора надо ещё его корпус или размер.
Владимир(RV6LLH)
06-09-2006 13:21
bim,
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/PDF_Data/bcw60_70_sie.pdf
он ?
yarish
12-09-2006 19:30
Вообще-то обозначение Q (Q437) соответствует микросхеме (микросборке) вероятней всего это преобразователь напряжения типа КРЕНа. Он делает напрядение на вентилятор 5вольт из 12 или другого. Можно в принципе заменить любым другим если на нем ничего больше чем вентилятор не висит, если большИе токи только подобным т.к. на нем есть еще обвязки внешняя для стабилизации параметров. Дерзай.
Генчик
13-09-2006 19:37
yarish, не умничай, это тебе не идёт! гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Чем заменить SMD транзистор в RoverBook RT-6L.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • TPS51120 в ROVERBOOK
  • Roverbook проблема с зарядкой
  • Проблема с roverbook partner e 510
  • RoverBook Partner E415 l
  • RoverBook Voyager V550
