Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база
BaykeR
27-07-2016 01:55
Находится на плате контроллера котла ZOTA LUX (контроллер ZOTA LUX 2.0). В цепи управления ступенями мощности, всего их три, транзисторов тоже три. Управляются через резистор 1к с микроконтроллера PIC18F6527-i/pt. Два транзистора целые, одному оторвало морду. Маркировка AKVF6.
Sla70
27-07-2016 05:03
примеряй-AO3418
  AO3418 (AKxx).pdf  100,6 КБ  Скачано: 144 раз(а)
BaykeR
27-07-2016 06:10
Благодарю Уважаемый. Похоже он, и на вскидку по параметрам подходит.
Пьем пиво
27-07-2016 09:24
BaykeR, "Вас обманули, вам дали лучше!" (с) улыбка
По маркировке, это IRLML2402.
A&O так не маркирует SOT-23. Это же, видно из представленного документа....
Sla70 писал:
 AO3418 (AKxx).pdf
....да и буквенно-цифровых символов в коде у AO3418 - "6", а не "5" как у тебя.
P.S. Интересно, а что эта тема делает в Разделе "Энциклопедия ремонта"?!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Элементная база » Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Элементная база (Справочная информация (справочники) по радиоэлементам (маркировка, цоколевка, взаимозаменяемость))
  • Помогите определить замену диода F7V61
  • Помогите разобраться с торами.
