Помогите распознать smd элемент
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
misha_trty
10-01-2018 17:33
Помогите опознать элемент, 73 912d, стоит в цепи зарядки аккумулятора массажера в связке с элементом smd 2YL4.
  WA0016.jpg  73,64 КБ  Скачано: 36 раз(а)
10-01-2018 18:25
misha_trty, это SINGEL-CELL LI-ION AND LI-POL BATTERY PROTECTOR WITH MOSFET COMBO - SDC6073
http://monitor.net.ru/forum/sdc6073-download-37766.html
misha_trty
10-01-2018 20:30
segor писал:
Спасибо за помощь!...
Добавлено 10-01-2018 20:32
Сомневаюсь что могу найти такой же, искал аналоги, не думаю что это такой редкий элемент. Есть ли аналоги?
11-01-2018 00:38
misha_trty писал:
Если ориентироваться на местные радиолавки, то да - большие сомнения, если на китайские торговые площадки - он доступен.
misha_trty писал:
Есть ли аналоги?
Функциональных аналогов в интернете предостаточно, а вот полный аналог найти будет проблематично.
misha_trty
11-01-2018 11:05
segor писал:
misha_trty писал:
misha_trty писал:
Есть ли аналоги?
Функциональных аналогов в интернете предостаточно, а вот полных аналогов найти будет проблематично.
Спасибо, может повезет найду. Извини, можешь опознать рядом smd 2YL4. На схеме U2, подозрения что нужно в паре менять.
11-01-2018 12:40
misha_trty писал:
2YL4
misha_trty, сделай отчётливое фото маркировки.
misha_trty
11-01-2018 15:01
segor писал:
misha_trty писал:
2YL4
Там на корпусе царапина, то ли символ Y либо I. Получается либо 2IL4 или все таки 2YL4. Такие аналоги подойдут если 2YL4 : MCP73812
LTC4054...и т.д.?
А вот SDC6073 проблема найти, даже на китайцах..во всяком случае не получилось..
  20180111.jpg  65,44 КБ  Скачано: 18 раз(а)
11-01-2018 16:30
misha_trty, а что с фото? Ты его видишь? Нет
Ладно, не буду больше тебя пытать
Там, скорее всего....
misha_trty писал:
2YL4
....что соответствует AP4054Y - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/ap4054_chipown.pdf.
misha_trty писал:
LTC4054...и т.д.?
Практически любой, с соответствующей распиновкой, током заряда, не менее 800мА и вых. напряжением 4,2В.
misha_trty писал:
Выбирай!
Добавлено 11.01.2018 17:27
Есть ещё вариант "2YL4" - LN2054, с такой же распиновкой как у AP4054, но током заряда - 500мА
Как закрыть тему, читай здесь - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
misha_trty
11-01-2018 17:28
segor писал:
Извини, фото не загрузилось,сейчас должно быть выше.
Добавлено 11-01-2018 17:34
segor писал:
Спасибо, выручил!....да, закрываю, информации достаточно)
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Помогите распознать smd элемент
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • помогите распознать элемент
  • помогите распознать smd элемент
  • помогите распознать SMD элемент
  • Помогите распознать элемент sot-24-3
  • Помогите распознать элемент 203?
