Опознать SMD
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Sergey255
21-08-2017 09:25
Монитор видео домофона FORT C0402HF, main: m245m-m02. Нет видео. Греется данная деталька. Помогите в опознании.
  cameringo_20170821_1015151.jpg  68,88 КБ  Скачано: 46 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
21-08-2017 10:08
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Sergey255
21-08-2017 10:29
Доктор,
Подредактировал.
smv2012
21-08-2017 13:56
Возможно BAS70SV или RP500N222A
Sergey255
21-08-2017 15:57
smv2012,
Спасибо, но думаю не то... Вот отрисовал часть схемы.
21-08-2017 21:04
Sergey255, это Low voltage video driver IA171 - http://aitendo3.sakura.ne.jp/aitendo_data/product_img/ic/video/IA171.p ...
Sergey255
22-08-2017 09:30
segor,
Спасибо! Оно! шок шок но как... Я весь инет перерыл.. Научите Отмечу, как, решено.
22-08-2017 12:05
Sergey255 писал:
Sergey255, иногда бывает полезным поиск начинать не с маркировки элемента, а с понимания его функционального назначения. Это позволяет сузить область поиска и сэкономить время.
В данном случае элемент стоит рядом с аналоговым коммутатором 74HC4066 и очевидно, входит в "сферу его деятельности".
При заявленной неисправности....
Sergey255 писал:
Нет видео
.... можно предположить, что искомый элемент представляет собой:
1 - сборка транзисторов (эмиттерный повторитель, усилитель);
2 - микросхема видеоусилителя.
С учётом поз. номер элемента - U16, более предпочтителен второй вариант.
Забиваем в Google "видео усилитель sot23-6" и, первая же ссылка даёт "IA171 marking ADp"
Скачиваем даташит и сверяем схему включения с оригиналом.
Всё.... Радуемся! улыбка
Sergey255
22-08-2017 15:42
segor,
Доходчиво.Спасибо!
Nobody
Nobody cares
22-08-2017 17:06
Я же говорю, что ему мастер-класс вести нужно. Или хотя бы просто описать несколько своих случаев успешного поиска.
И да, спасибо от меня тоже.
26-08-2017 12:55
Nobody писал:
и потом привесить их в ВАЖНЫЕ тут или в Правила.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознать SMD
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • опознать шим в SOT-26
  • Опознать SMD-ШИМ
  • Опознать smd
  • опознать ШИМ
  • Опознать smd sot-23 8.Sz
