Опознать SMD компонент
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
Moro
15-07-2014 10:45
Корпус SO-8 (SOIC - 8). На корпусе нанесена маркировка:
UX11v20
006 1115
UT014
Установлена на силовой плате кофе-машины Jura XC90.
Прилагаю часть схемы включения данного корпуса.
  Sheet1.PDF  89,47 КБ  Скачано: 347 раз(а)
16-07-2014 06:57
Экзотическая МС. На борту и управление и возможно DC/DC конвертер, явно наличие компаратора. Скорее всего спецуха, на которую будет сложно найти документацию. Фото МС с объвязкой покажи, особенно дроссель чтоб попал в кадр.
Moro
17-07-2014 05:29
Индуктивность L1 расположена на противоположной стороне установки U1.
  Jura_XC90.rar  302,25 КБ  Скачано: 308 раз(а)
Саша370
19-05-2016 22:02
Так что за микросхема и чем заменить?. Тоже с этим столкнулся.
Moro
02-06-2016 08:34
Саша370 писал:
Тип микросхемы определить не удалось. Плату на ремонт отправили в сервисный центр.
r_u_l
05-09-2017 15:13
Это действительно микросхема DC/DC c ключом для управления реле.
Часто встречается неисправность этой м/с в кофе машинах Nespresso Gemini CS200 & CS220 PRO.
Если контроллер на плате жив, то понижаем напряжение до 12 в с помощью стабилитрона при этом не забываем увеличить разделительный конденсатор и конденсатор выпрямителя.
Добавлено 05-09-2017 14:20
Меняем реле на 12В и для питания контроллера впаиваем 5-ти вольтовый стабилизатор. Для управления реле используем транзистор, в моем случае управление на реле идет с 13-й ноги контроллера. Проверить контроллер очень легко, подать на него 5В, должны загореться светодиоды, при нажатии кнопки вкл. с 13 ноги выходит 5В на управление реле,светодиоды должны мигать примерно 5 сек. после сброс.
Добавлено 05-09-2017 14:24
Если контроллер неисправный, изготовляю новую плату
https://easyeda.com/RuslanTrof/EspessoDutyBoard_REV2-d16c4c0f3de449839 ...
прошивку приложил к проекту.
Проверено.
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Опознать SMD компонент
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Опознать компонент smd
  • Опознать SMD компонент
  • Опознать Smd компонент
