Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии
xtrigger
24-04-2014 23:01
Демонтаж SMD электролитических алюминиевых конденсаторов представляет определенный геморрой.
Термофеном - воняет и дымит пластмасса основания, кондеры покрупнее пучит и взрывает, есть риск сдуть близлежащую SMD мелочевку.
Двумя паяльниками греть с двух сторон тоже жутко не удобно.
Поэтому я разработал специальное нехитрое приспособление для паяльника.
Итак берется достаточно мощный, 60 Вт паяльник с диаметром жала от 5 мм и распиливается маленькой ножовкой с тонким полотном на глубину 15-20мм, получившиеся половинки разводим в стороны на нужную ширину, и демонтажное жало готово.
Для разных размеров кондеров просто сжимаю или разжимаю эту "вилку".
jigulin
17-05-2014 19:18
Вот готовое решение (термопинцет): http://aoyue.in.ua/aoyue-950-plus-obzor/
Сам пользуюсь и доволен. Купил на Masteram.com.ua еще до подорожания.
xtrigger
17-05-2014 20:06
Теплоемкость и моща этих термопинцетов слабовата.
Если минус такого кондея сидит на бессвинце и на массивном медном полигоне, вряд ли вы его сможете прогреть.
mari
17-05-2014 20:21
jigulin, тут уже было,... башку ему пассатижами открутить и точка))))
xtrigger
17-05-2014 20:35
mari писал:
Пробовал, из десятка "скрученных" голов, в двух случаях оторвались контактные пятаки.
После чего я и пришел к мысли о необходимости демонтажной насадки.
mari
17-05-2014 20:52
xtrigger, просто ты "не умеешь их готовить" помираю со смеху!
Klin
17-11-2014 15:48
mari писал:
голливудская улыбка
Для себя я недавно эту тему закрыл.Однозначно выламывать эти конденсаторы менее травматично для платы чем выпаивать.Не выкручиваю а отрываю наклоняя вдоль по линии ножек.Отрываю один конец .второй идет уже легче.Пока не одного пятака не оторвал. а раньше пытаясь выпаивать часто отрывал. улыбка
Klin
28-11-2014 15:00
Вот видео этого процесса кому не понятно
https://yadi.sk/i/Pgfwo2s_czV8L
МИКРОН
09-10-2015 05:06
Попробовал, выламывать действительно удобнее. Выломал 10 конденсаторов на разных платах, ни одного повреждения платы.
Спасибо Klin!
юрий 72
15-10-2015 15:28
Их надо вокруг оси поворачивать туда-сюда слегка, ножки обламываются, а потом каждую легко отпаять.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » Демонтаж SMD электролитических конденсаторов.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
  • Позиционирование SMD резисторов , конденсаторов, удержание .
  • АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
