IVANURA Новичок Сообщения: 9
Написано DK RN,стоит в DVD Centurion WMM-5,стоит два в преобразователе напряжения для люминисцентного дисплея,чем можно заменить?
Добавлено 22-08-2008 17:20
Вроде должны бить N-P-N.... |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 2618
Блин! Скоро буду подобные темы безжалостно сносить...
| Цитата: | Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!! |
Маркировка:DK/RN
Корпус:SMD
Аппарат:DVD Centurion WMM-5 CENDDVD1 с питанием от 12V
Позиционний номер:Q1,Q2
Жаль фотки нету.... |
IVANURA, SMD это не название корпуса... Название это например SOT23, TO-92 и т.д... Для опознания деталей с кодовой маркировкой, тип корпуса один из важнейших параметров... Допускаю, что ты можешь не знать тип корпуса, в этих дебрях не так легко разобраться. Вот для этого и нужно фото... |
Да названия корпуса не знаю,розмеры:4,5мм,на2,5мм,толщина-1,5мм.С одной стороны три вывода толщиной 0,5мм ,с другой-лепесток, которим он припаян к плате,ширина лепестка-1,5мм |
На что больше похоже?
Пхоже на верхний,но лепесток не согнут,а прямой... |
Такой?
влад Участник Сообщения: 199
влад, все это замечательно, только BCX42 в корпусе SOT23, а под описание от IVANURA этот корпус не канает... Еще раз рискну сказать, что без названия корпуса все это бессмысленно... |
zolto Участник Сообщения: 226
| IVANURA писал: | Написано DK RN,стоит в DVD Centurion WMM-5,стоит два в преобразователе напряжения для люминисцентного дисплея,чем можно заменить?
Вроде должны быть N-P-N.... |
Оба пробиты или что? Может там ещё где-нибудь такие же установлены? Почему решил что это N-P-N? |
Santei Участник Сообщения: 256
это транзистор 2SC4672 корпус SOT89 очень часто встречается в китайских ЖК телевизорах. |
Поставил КТ817Г,все работает,спасибо друзья! |
