Обозначение SMD предохранителя.
stix666
13-08-2008 16:03
Уважаемые форумчане помогите решить вот такую проблему. На некотором промышленном аппарате сгорел SMD предохранитель с обозначением FH не могу найти такое обозначение а паять на авось нельзя боюсь что нибудь спалить дальше. Предохранитель сгорел из-за передёргивания платы без снятия питания.
klaus
13-08-2008 17:39
Вообще-то FH это fuse holder, т.е. держатель предохранителя с цифирьной добавкой типоразмерности. Чаще всего эта маркировка ставится на плате, а не на элементе. Но существует с такой маркировкой и электрорадиоэлемент. FH - светодиод/фотоэлемент в одном корпусе с малым радиусом действия. Их используют для контроля за разными движущимися механизмами систем управления, как правило там, где невозможно использовать магнитные датчики перемещения. В связи с этим нужно сначала внимательно посмотреть в каком конкретно месте стоит эта платка с SMD'шкой и нет ли поблизости двигающихся "деталек", а уж потом мыслить предохранитель это или нет.
stix666
14-08-2008 08:37
Обозначение на плате рядом с элементами F1 и F2 на самих элементах FH и больше никаких обозначений. Рядом с платой никаких движущихся частей нет так как она установлена в системном блоке машины. Элемент стоит по питанию -15V,плата многослойная, схемы нет никакой при призвонке с корпусом показывае 1.5 кОм
coeng
Конторщик
14-08-2008 11:44
littlefuse-Catalog Ampere Marking Voltage Resistance Melting I2t
Number Rating Code Rating Cold Ohms1 (A2 Sec.)2
429.125 0.125 FB 125 2.30000 0.00020
429.200 0.200 FC 125 0.93800 0.00055
429.250 0.250 FD 125 0.62500 0.00100
429.375 0.375 FE 125 0.37500 0.00280
429.500 0.500 FF 63 0.24050 0.0060
429.750 0.75 FG 63 0.13700 0.0170
429 001 1.00 FH 63 0.09950 0.035 [b]FH 1A, 63V[/b]
429 007 7.0 FU 24 0.00925 3.60
429 007L 7.0 7 24 0.00925 3.60
stix666
14-08-2008 12:59
Большое спасибо за информацию!!!
Список форумов » Другая аппаратура » Обозначение SMD предохранителя.
  • Обозначение QL на элементе в фотоаппаратеNikon D70.
  • Мега омы и мили омы. правильные обозначение?
