Один из приемов восстановления SMD элементов утопленников
Список форумов » Сотовые телефоны
TTvs
27-08-2007 09:37
Хочу поделиться! После отмывки платы в УЗВ, в smd-элементах повреждаются выводы.
Восстанавливаю их контакт с платой при помощи технического жира, взятого на иголку. Попробуйте! Мне понравилось одобряю
Разумеется, по окончании работ, жир нужно удалить..
mihalych54
27-08-2007 17:54
Что такое технический жир,
или имелся ввиду паяльный жир?
TTvs
27-08-2007 18:05
Да, mihalych54..
mihalych54
27-08-2007 18:15
Тогда удалять нужно очень тщательно, весьма едкая гадость!
asferrum
28-08-2007 22:03
тогда уж проще таблетку аспирина или цитрамона прижать при лужении(писал об этом уже),ну и промыть естественно.хотя жир тоже ничего,пойдет! но в случаях серьезной коррозии,когда торцов деталей уже нет вовсе,ни жир,ни таблетки не помогут! голливудская улыбка
beatl
29-08-2007 09:13
Ёптыть ! А новые лёгкие в запчастях продают ? От палёного аспирина дух аж с ног валит ! Кроме того, зверски разрушается жало паяльника.
Не... Лучше лудить гнильё паяльной кислотой ZnCl, а в особо тяжких случаях менять детальки на донорские: открываешь лист с перечнем элементов донора, смотришь какая деталь тебе подойдет, и выпаиваешь, сверяясь с монтажной схемой.
asferrum
29-08-2007 22:06
а пары олова и свинца при пайке? забыл?флюсики тоже не без греха! вообще наше дело трудное и опасное! молоко с клиентов брать надо,дополнительно к оплате! за вредность! голливудская улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-08-2007 23:27
Когда становится муторно чистить щеткой окись, то просто вставляю круглую кисточку с щетиной средней жесткости (подбирал эксперементально, потом возился с "оторцеванием" щетинок) в микро-дрель... И процесс, становился менее утомительным чем с зубной щеткой. улыбка Главное увидеть как медь заблестит, где раньше была окись.
sabshyk
30-08-2007 16:28
промывать надо не в спирте а в щавелевой кислоте
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2007 18:34
sabshyk, С этим ядом в противогазе работаешь?
asferrum
30-08-2007 23:11
я как-то электро-зубной щеткой пользовался помираю со смеху! ,прикольненько! правда пластик на ней не ацетоностойкий оказался,расплавилась со временем... а если спиртиком мыть,то наверное надолго хватит!
beatl
31-08-2007 19:16
А я дремелем (мини-бор) пользуюсь. Поперву им микрухи на черном компаунде спиливал, пока отпаивать не научился, сейчас корпуса китайские подгоняю и масштабную грязь чищу торцевой кисточкой.
крах
04-09-2007 09:48
sabshyk писал:
под тверждаю а после и поять легче
BUMER LAM
26-09-2007 21:17
Это конечно всё хорошо но госпада ремонтники имею паяльную станцию Lukey 852D+ и тело SIEMENS СX70 упал и не включается я конечно понимаю что скорей всего надо проц прогреть или пере поять но не знаю технологию будте добры если не трудно рассказать по подробней. Зарание спасибо улыбка
Vad
Мобильщик
Мобильщик
26-09-2007 21:32
BUMER LAM, Прочитайте прикрепленные темы. Много вопросов отпадет.
dmitry2008
02-10-2007 21:07
Какая же мощность применяется при УЗВ очистке ,что выводы SMD повреждаются.Я сколько тел ней подннял SMD в норме.Просто может быть что до очистки там уже на выводах не припой а окисел сплошной.
Список форумов » Сотовые телефоны » Один из приемов восстановления SMD элементов утопленников
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • чем мить ? утопленников
