Что за SMD элементы в DVD Techno HT-1700
Список форумов » DVD
Carol
08-06-2008 21:25
Аппарат DVD Techno HT 1700 : процессор- ZR 36966 ELCG / Flash : ES 29LV800EB-70TG/Ram: ESMT M12L16161A-7T/Driver : AT 5669H/Display: CS 1694/Eeprom : FM 24C02 .. Проблема : при включении нет признаков жизни : трэй;лазер;дисплей. Напр. с БП-норма;питания на драйвере АТ 5669 Н- есть;на проце в некоторых местах есть 3.4 V ; остальное 1.8 ищу по ножкам ( нет схемы , не знаю на каком из аналогичных DVD посмотреть datasheet ентого “Zorana”, может кто посоветует модель какого- нибудь DVD на этом проце, чтобы был datasheet в файлообменнике?); при включении-моментальный разогрев до 100 гр. Zorana – обжиг пальца; также сильно греется -65 гр Flash … Картинка-заставка “ DVD-TECHNO”- Load – присутствует, но по истечении минуты, двух,трех.. и тд – начинает заметно искажатся частота строк-типа как в ТВ-в верхней части экрана искажения “зигзагообразные”- выбивания строк..Кварц генерит. Прозвока на плате S 8550-норма ; диоды-норма; при прозвонке SMD транзисторов (резисторы-норма) возникло подозрение на два SMD – по виду транзисторы ; при выпайке и прозвонке тестером на предмет принадлежности к биполярным и полевым транзисторам – не определился :звонятся в разных направлениях и тд . при проверке на предмет принадлежности к транзисторам более основательно – изм. транзисторов и диодов , на генерацию еще одним прибором – тоже “ не ясно” ; Datasheetov на данные “ надписи” нигде не нашел … Просьба к Знатокам : кто – нибудь подскажите ,что это за элементы ( по ремонту DVD не требо, токи по ентим запчастям, далее сам опредэлюся..).Спасибо.
Abba
09-06-2008 10:43
Carol писал:
проверь питания проца 3,3в и 1,8в
если они в норме,то погиб твой "зоран"
АНАТОЛИЙ О
09-06-2008 11:07
http://monitor.net.ru/forum/china-dvd-zr36966at5654-download-8265.html
Carol
09-06-2008 11:25
ABBA , питания чуть завышено ,не посоветуешь какую схему в DVD в файлообменнике с этим процем скачать? Так для ознакомления… А нет ли данных у тебе на эти два SMD элемента? Чо-нить не посоветуешь,что это за элементы; мене нуно про них узнать (для своей базы данных по SMD транзюкам – я их классифицирую и записываю про них данные:проводимость,биполяр-полевик и тд и тому подобное, мене нуно про них навесть справки для своей базы данных по неизвестным SMD транзюкам (про которые нет данных в инетовских каталогах) стоящим в разных китай – DVD -“тяжело в ученье –легко в бою: ”систематизировать” их в блокнот-тяжело , а потом попадется пробитый, а я по блокнотику раз и легонько без лишних хлопот и заменил…А Zoran и сам догадываюсь ,что “накрывается “… /// АНАТОЛИЙ О - Спасибо , посмотрю !
KleoM
09-06-2008 12:15
Возможные варианты:
KL3 BAS54C Si-diode Dual, Schottky, 30V, 200mA, 200mW, <5ns SOT-23
KL3 BAT54B Si-diode 2x Schottky, 30V, 200mA, Vf(If=100mA)<1V, <10pF, <5ns SOT-23
KL3 BAT54C Si-diode Dual Schottky Rectifier, 30V, 200mA, Vf<1V(100mA), <5ns SOT-23
LD3 BAT54S Si-diode 2x Schottky Rectifier, 30V, 200mA, Vf<0,52V(100mA), <5ns SOT-23
Carol
09-06-2008 14:08
Спасибо большое KleoM за информацию, теперь понятно что это за элементы: что-то типа двойного (сдвоенного) диода по типу тех ,которые устанавливают в однополупериодных выпрямителях - катод общий,аноды раздельные , но энти маломощные (smd).. Один LD 3,все равно оказался пробитым в разных направлениях по всем ножкам… Всем большое спасибо за советы!
Список форумов » DVD » Что за SMD элементы в DVD Techno HT-1700
  • DVD TECHNO HT-1700. Нет изображения.
  • TECHNO DVD-558 не включается.
  • DVD Techno БП нет запуска
  • DVD TECHNO-1901 чем заменить шимконтроллер?
  • Дом.театр TECHNO Вопросик повыходу с RR RL С
