Помогите опознать smd деталь в вентиляторе Blauberg
bivisska
Гость 95.132.*.*
21-09-2011 20:35
Добрый день наткнулся на не полностью рабочий вентилятор Blauberg Aero 125 T
с таймером задержки выключения собранным на имс HCF4060.
Все элементы проверил, остался тиристор, но перерыл весь интернет никак не могу найти маркировку на smd тиристоры.
Маркировка на детали следующая W7o 0103MN
корпус SOT-223
прошу помощи у спецов... Прошу помощи
Klop
21-09-2011 21:59
хреново ищеш...
в гугле, на первой-же странице 4 ссылки.
TRIAС а не тиристор...
Z0103MN
bivisska
Гость 95.132.*.*
22-09-2011 12:21
огромное спасибо за ответ, действительно упустил из виду.... улыбка
D.J.
Гость 178.121.*.*
19-06-2012 19:27
Такие "не полностью работающие" вентиляторы, частенько именно так и работают из-за потери емкости гасящего конденсатора 0,22 мкф. Если напряжение питания микросхемы менее 5 вольт, то нужно менять этот конденсатор. В идеале питание около 7 вольт.
Список форумов » Бытовая техника » Помогите опознать smd деталь в вентиляторе Blauberg
  • Помогите опознать деталь чайника PHILIPS HD 4686
  • Мультиварка BORK U701 - помогите опознать деталь
  • Bosh Max. Помогите определить деталь
  • Модуль DC41-00189A опознать деталь PC1
  • Увлажнитель воздуха Electrolux ehu-3510 опознать деталь.
