igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 757
Ну про выпаивание М/С уже было .
А как собственно запаиваем то обратно ?
Интересен опыт по запайке М/С с шагом 0,5 ; 0,75 и едак ног на 60 - 160 в сумме по 4-м сторонам .
Kak то Cirrus в MPGxxxxx.
Кто и во что горазд?
-- Пайка горячим воздухом , станция .
-- "Лопаточки " как напримеру ERSA .
-- Расплющенное жало на 1--3 см домашнего приготовления
-- Pribambaсы с лампами сверху и снизу .
Как вы видите , что лово при пропаяке расплавилось. А вот не видел . делал по интуиции
Флюсы ?
Припои?
ТЕМПЕРАТУРА ВЫСТАВЛЕННАЯ НА СТАНЦИИ ИЛИ ЗАМЕРЯННАЯ НА ВЫХОДЕ НАСАДКИ ?
СКОЛЬКО ?
Предел температуры для чипов??
Что лучше брать свинцовые или бессвинцовые припои ?
Их температура и ядовитость. ( к флюсам тоже относится) .
Конкретно моя проблема:
-- Надо пропаять М/С и раъземы (шаг 0,5) на мамке от ноута .
-- Надо пропаять сраные мосты типа BGA , снимать не надо .
-- КАК и какой лучше флюс заливать( ВПЕНДЮРИВАТЬ) под BGA ?
-- А на SMD микросхемы??
!!!!!!!!!! ОСОБЕННО!!!!!!!!!! Надо пропаять раъземы (шаг 0,5) памяти и сидюка . На мой взгляд маловато олова там .
Здесь надо бы олова добавить . Как добавить олова при шаге 0,5 не залепив ноги ?.
Предотвращение слипания дорожек( 0,5) или их последующее разъединение.
Купил на эксперементы:
AQYUE 852 . гор. возд. Насадки не проблема .
SOLDER PASTE . серый цвет, паста . олово с флюсюм
www.RSonline.de
No Clean Fluxpaste F-SW32 (ERSA) -- паста , флюс.
No Flux Despensing Pen CW8100 -- карандаш с нечто подобным, содержимое как вода.
www.reichlet.de
EDSYN FL-22 - Флюс, паста
EDSYN FL 88 FLUXI --карандаш с нечто подобным , содержимое как вода.
Есть ли преимущество КАРАНДАШЕЙ перед флюсом по паяльным залуживающим свойствам ?
Удобство держания в руке не рассматриваем.
Олово 0,5--0,8 в диаметре имеется.
Спирто канифоль --ведро (одно)
Итак господа , как наступать будем ?  |
SV Участник Сообщения: 529
М/С с шагом 0,5 ; 0,75 и едак ног на 60 - 160 в сумме по 4-м сторонам паяю самодельным жалом, деланным из обычного конуса. Диаметр конца около 0,5 мм, на нем узкий пропил(0,2мм). получается что-то типа микроволны. Главное не жалеть флюса (спирт+канифоль+глицерин) потом промывка. |
мк Крайне неквалифицированный специалист Сообщения: 626
Обычным жалом, заливаю флюс-гелем канифольным.
Диаметр 0,5мм, самопальное. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
У Эрсы есть жало - "микроволна". Паяет любой ею без опыта и пайка как заводская. Только их два размера - бери самую маленькую. |
coeng Конторщик Сообщения: 236
coeng, не понял, чёй то они делают. |
vfs77 Участник Сообщения: 462
Этим тоже можно, не плохо, пропаивать и выпаивать. |
мк, паяють...в печке..вместо мяса печатная плата..  |
Fobos911 Участник Сообщения: 693
насадки пох. У меня их вагон, а пользуюсь одной.
флюс, лучше всего фирменый Эрса. Левый может попасться токопроводящий, встрянешь
про бессвинцовую пасту забудь, говно страшное
Температура: 250 градусов любой разъем должен выдерживать, снять-поставить воздухом не проблема, главное ноги выровнять. Если сомневаешься, грей через плату, только она нгаверное толще телефоной, поэтому температуру прибавить придется.
И вобще БГА, гораздо легче, чем СМД паять, хотя может я просто привык |
| Цитата: | | У Эрсы есть жало - "микроволна". Паяет любой ею без опыта и пайка как заводская. Только их два размера - бери самую маленькую. |
Андрёй,если можно фото. |
gavrykgsm Зверобой Сообщения: 826
igor.gm, чипы MTK,разъемы AGP на "материнах" и т.д. выпаиваем феном,с ИФ подогревом с обратной стороны(по необходимости).Запаиваем либо тем же феном,либо паялом(в комплекте со станцией).Работа гиморная,требует хорошего зрения(очки не рулят),однако хорошо оплачиваемая. |
| vfs77 писал: | | Андрёй,если можно фото. |
212WD её зовут. А вот какая 1 или 2 маленькая - не помню. |
| Андрёй писал: | | 212WD её зовут. А вот какая 1 или 2 маленькая - не помню. |
Спасибо. |
Shift Участник Сообщения: 246
В тюнерах паяю проц 210ног феном, одной насадкой 4мм ,на отпайку 400 градусов,потом обычным паяльником залуживаю дорожки ,смываю остатки канифли ацетоном после прогреваю феном место пайки,и кусочком чистой каанифоли смазываю место пайки.После чего при помощи кусочка пластелина проц сажу на место пайки и дальше прогреваю феном 300 гр.выходит отлично! |
gnu Участник Сообщения: 322
vfs77, карандаш заинтересовал меня,может подскажешь,где в наших краях заказать? |
| gnu писал: | | vfs77, карандаш заинтересовал меня,может подскажешь,где в наших краях заказать? |
У вас в Хайфе, Леон-электроника.  |
спасибо,у них время работы не удобное для меня потому и не знаю |
| gavrykgsm писал: | | требует хорошего зрения(очки не рулят), |
Это нам знакомо,это не всегда помогает. |
| vfs77 писал: | | gavrykgsm писал: | | требует хорошего зрения(очки не рулят), |
Аццтой. Надо не менее 50 крат |
| Fobos911 писал: | | Аццтой. Надо не менее 50 крат |
Нет проблем заменим (маму).  |
| Fobos911 писал: | | vfs77 писал: | | gavrykgsm писал: | | требует хорошего зрения(очки не рулят), |
Fobus , ты ж не на мобильном форуме Просыпайся
У вас требования наверняка повыше, а здесь и такая лупа пойдет. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1124
Ну что писать? У каждого очевидно свой опыт. Мой личный пока закончился на чипе JCY в камере Панасоник. Кто крутится в разделе ремонта видеокамер, возможно помнит этот мой ремонт. Я там у бывалых консультировался. Более мелкие чипы меняю часто в ДВД, но это, наверное, не так уж и интересно, а вот поменять такой здоровенный, да еще и не просто заменить, а снять с одной платы - донора и поставить его на другую, предварительно сняв с нее убитый чип! Дык вот это тогда для меня была задача. Решил достаточно просто... Плату - донора разогрел промышленным феном с почтенного расстояния. Это дало возможность равномерно нагреть плату. Потом снял чип пинцетом и все. Задача на этом этапе стояла - не погнуть ноги чипа. Тоже сотворил и с "мертвым" чипом. Почему я использовал фен, а не станцию? Большая мощность фена позволяет достаточно быстро и с то же время равномерно нагреть плату и сам чип, не "сдув" с платы лишние детальки. Делалось все это в небольшой ванночке из металла, защищающей стол от "ожога" Ну а запаять была не проблема. Плата у камеры замечательная. Не "гнется". Дороги не отлетают. Дык што технология обычная... Прихватил крайние ноги тонким жалом паяльника (иголка) и спокойно прогрел каждую сторону станцией (Lukey 852AD) В качестве флюса использовал обычный ЛТИ120. Остудил под вентилятором (плавно). Промыл ацетоном. Просушил обыкновенным феном. Включил - работает. Доволен! Протез для глаз пока не нужен - хвала морковке! |
KENT Участник Сообщения: 367
| igor.gm писал: | | ...Что лучше брать свинцовые или бессвинцовые припои ? ... |
Телевизоры SONY,THOMSON сейчас используют безсвинцовый припой.
Заводские пайки не имеют блеска, матовые. Я пробовал паять этим спец припоем диаметром около 0,8 мм. В качестве флюса использовал ЛТИ-120.
Мои впечатления.
Сопливый очень, флюс не подходит, возможно замыкание соплей.
Вывод:
Нужен спецфлюс, спецприпой и более высокая температура пайки.
При пайке такой печатной платы обычным корейским свинцовым припоем ASAHI FLUX CODE CF-10 60/40 падает надежность. |
Васисуалий,сколько по времени заняла эта работа? |
| Васисуалий писал: | | ...Плату - донора разогрел промышленным феном с почтенного расстояния. Это дало возможность равномерно нагреть плату.... |
Для демонтажа все время испльзовал промфен KRESS1600W.
Получалось нормально. Недавно попробовал Bort Germany. Удивился вздувшимуся от перегрева текстолитовому пузырю на плате. Посмотрел на распылитель воздуха, оказалось он недостаточно миксирует горячий возух.
Получается середина потока холодная, а края - горячие.
В результате - волдырь! |
Линк на насадки к моей воздушке.
Возможно конструктивые решения и формы насадок наведут кого либо на решение своих каких то проблем .
http://shop.wiltec.info/tabshop/Datenblaetter/910/910-HD.jpg
Немного про BGA и про проверку качества пасты-припоя. С картинками.
http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html
| KENT писал: | Посмотрел на распылитель воздуха, оказалось он недостаточно миксирует горячий возух.
Получается середина потока холодная, а края - горячие. |
Кстати должно так и быть по мнению некотрых людей : Получается середина потока холодная, а края - горячие.
Посмотри на мою первую ссылку . Наверное , чтобы сильно уж не разогревать кристал микрухи в середине.
Во всех насадках воздушный поток направлен ТОЛЬКО на ноги микры . |
| igor.gm писал: | ...Кстати должно так и быть по мнению некотрых людей : Получается середина потока холодная, а края - горячие.
В указанном случае я выпаивал ТПИ из двусторонней печатной платы. Пузырь бы не получился, если бы это был проц. Я так предполагаю. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2162
| KENT писал: | | При пайке такой печатной платы обычным корейским свинцовым припоем ASAHI FLUX CODE CF-10 60/40 падает надежность. |
Поясни. Очего падает? |
Серж, безсвинцовые все абсолютно хают . Еще не слышал ,чтобы кто то похвалил.
А для производства мобил , по-моему так со свинцом и оставили. Или? |
igor.gm, перечитай еще раз.  |
Rottor Предупреждений: 1 Сообщения: 4973
Это может быть только при богатом вообажении...
Поток воздуха "закручен" и "перемешивается" мощным вентилятором, па место нагрева поступает под давлением как "турбулентный поток"... |
Серж, не хочу перечитывать , потому что все в один голос говорят , что бессвинцовыйй --это плохой.
vfs77, | vfs77 писал: | | Этим тоже можно, не плохо, пропаивать и выпаивать. | -- Про Flux-Pen 950
Kak его применять правильно ?
Намочил им место пайки , а потом ?
-- сразу же и паять?
-- дать подсохнуть слегка , потом паять ?
-- дать хорошо высохнуть и только затем уже паять ? |
