Ищу SMD с маркировкой 3F или его аналог
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
IDM
11-08-2008 12:59
Вышел из строя капстан в/камеры Canon XL2. "Потянул" за собой SMD элемент на основной плате. Корпус 3.0мм Х 1.4мм. 5 выводов.
  SMD3F.jpg  87,54 КБ  Скачано: 93 раз(а)
ARIS
11-08-2008 18:45
F3 или 3F
Добавлено 11-08-2008 19:53
Посмотри здесь можеть найдёшь. http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Добавлено 11-08-2008 19:55
И здесь. http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode3.php
IDM
11-08-2008 19:28
Маркировка 3F. В теме ошибся и не смог исправить. И не нашел где определить тип корпуса. Внутри, похоже, не один транзистор - или пара или ещё что-то.
KleoM
11-08-2008 23:32
Возможно это что-то подобное этому - http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/ENN7025A.pdf
Во всяком случае в XL1 стоит именно подобный дивайс. А рядом еще есть такая же деталька?
А вообще в любом случае лучше видеть фото оригинальной маркировки, а не версию автора... улыбка
IDM
12-08-2008 11:39
Понял. На плате около десятка таких элементов и нерабочий обведен красным фламастером.
KleoM
12-08-2008 11:55
Я смотрю, там буковками помельче еще что-то написано... 45? И эти надписи (45 и 3F) на всех детальках одинаковы?
IDM
12-08-2008 11:58
Там написано 49. На остальных аналогично. Элемент по ссылке очень сильно похож по подключению. Я думаю, что они одинаковые. Какая у него маркировка на корпусе?
alkar21
12-08-2008 14:38
Из даташита по ссылке:
Marking : PF
KleoM
12-08-2008 22:29
К сожалению ничего с маркировкой 3F найти не удалось. Вот как это выглядит в камере XL1... Думай...
IDM
13-08-2008 18:55
Случайно нашел в одной из камер "Sony" (кажется 705-я Hi-8) на разборке элемент с маркировкой 107. Он немного больше, но PDF по параметрам и выводам совпадает. На днях поставлю и сообщу результат.
Оленевод
Оленевод
16-08-2008 11:47
IDM, Аналогов море , смотри на разборе .
IDM
29-08-2008 16:19
Нашел с разборки полностью аналогичный, поставил. Теперь другая проблема: драйвер BD6636KV.
IDM
02-09-2008 09:37
После долгих попыток понять, что не так, всё-таки разобрался. Драйвер целый, ЛПМ в порядке, При абсолютно идентичном подключении механика 800-й камеры отличается от XL2 подключением контактных групп програмной шестерни.
Всем спасибо за помощь
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » Ищу SMD с маркировкой 3F или его аналог
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
  • Стабилитрон с маркировкой 30А какое Uст?
  • Ищу данные SMD-транзистора с маркировкой J3
  • Нужно полное наименование оптопары с маркировкой A 316J
  • Аналог HG130 ?!
  • аналог микросхемыTHX 203 H
