Smasung Sync Master 700ift - дрожание изображения
Список форумов » Мониторы
g-cont
02-10-2006 14:39
Дефект проявляется на любых разрешениях и выглядит следующим образом: Соседние строки сдвигаются относительно друг друга на 2-3 милиметра. Чем-то напоминает запись со старых тв-тюнеров, у которых были зубцы по краям движущихся объектов на экране.
При смене разрешения или кадровой частоты дефект пропадает на неопределенное время - от нескольких секунд до 3 часов.
Чем выше разрешение тем меньше время до появления дефекта.
Также замечено переодическое самоустранение дефекта.
Подскажите в каком направлении копать и насколько данный дефект типичен для этих мониторов?
Заранее спасибо.
сибиряк
Мастер
02-10-2006 14:58
Дефект не типичен, начни сначала с просмотра, тщательного, паек строчной развертки
g-cont
02-10-2006 15:25
Я тут нашел аналогичный (вроде) дефект
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91039&highlight=700ift
Но у меня он с прогревом не проходит.
ghjk
02-10-2006 17:54
Попробуй поменять С402
MIXA_29
Мастер
03-10-2006 10:17
сибиряк, Дефект типичен, надо поменять электролиты в обоих чоперах
g-cont
03-10-2006 14:07
Заменил C402, моник работает примерно 2 часа. Пока полет нормальный.
Завтра скажу окончательно.
ghjk
03-10-2006 16:58
А посмотреть осциллографом, что на нем было до и после не судьба? Хотя бы из любопытства.
g-cont
05-10-2006 09:20
Вчера моник отработал весь день - проблем нет, всем спасибо улыбка
ghjk, прошло время моего любопыцтва...
Список форумов » Мониторы » Smasung Sync Master 700ift - дрожание изображения
  • samsung sync master 753dfx нет изображения
  • Sync Master 957DF, распайка
  • Samsung Sync Master 755 DFX (AN17JSB), не запускается
  • Samsung Sync Master 551S – нет красного
  • Sync Master 17GLsi FCC ID-CMH737 Вопрос по HOT
