terra Новичок Сообщения: 16
Специалисты подскажите
есть упс к нему подключили внешнюю батарею UXBP-24 как правильно задать ему тип батареи (каллибровка не помогает) работает минут 5 после этого напряжение на внешней батареи становиться 24,7 и держиться на протяжении 40 минут без падения при этом постепенно показывает что аккумулятор садиться (хотя при такой батареи должен держать нагрузку как минимум 2,5-3 часа)
при этом на родных аккумуляторах работает тоже время |
smirnoff Участник Сообщения: 158
калибровал чем? проверял напряжение заряда без АКБ??? |
Калибровал утилитой напряжение на акб замерял тестером (показания совпадают полностью) меня смутило что после калибровки утилита опять показывает что батареи установлены в день производства источника в регистрах пишет 0-9A 4-35 5 -EE 6-FC |
через гипертерминал:
Y * SM Вводит Smart в режим мониторинга.
B * 27.74 Напряжение батареи.
L * 218.3 Входное напряжение, при отсутствии 000.0.
f * 100.0 Уровень заряда батарей в процентах %.
g * 012 или 024 или 048 Номинальное напряжение батарей.
s * H M L A Чуствительность к изменению напряжения сети.
• H--высокая
• M--средняя
• L--низкая
• A--автокоррекция только для Matrix
x * Дата замены батарей. |
спасибо завтра постараюсь попробовать только я не понял что мне нужно указать точно что бы указать ему что у него подключенны акб большой емкости |
нажать "g" ----- далее последовательность нажатий клавиши "+" ----- до установки значения "024" |
POTAPENKO_D Участник Сообщения: 42
Не вводите в заблуждение. Кол-во доп. батарей > . А в комплект к доп. бат. идет дискета с BATTPACK.EXE. Или из терминала Y > +++++ R ответ д.б. как в инструкции на UXBP-24(есть на оф. сайте). ВНИМАТЕЛЬНО читайте, не поставьте 001, эти батареи ультра, вроде 5 д.б., не помню точно. Можно вычислить самому. |
| POTAPENKO_D писал: | | Не вводите в заблуждение. Кол-во доп. батарей > . А в комплект к доп. бат. идет дискета с BATTPACK.EXE. Или из терминала Y > +++++ R ответ д.б. как в инструкции на UXBP-24(есть на оф. сайте). ВНИМАТЕЛЬНО читайте, не поставьте 001, эти батареи ультра, вроде 5 д.б., не помню точно. Можно вычислить самому. |
дополнительные батареи само собой по указанному Вами параметру позиция "001" указывает на один дополнительный пакет, должно быть "000".
Параметр "g" указывает на один из трех режимов вольтажа заряда.
Гипертерминалом пользовался давно, но кое что помню. Сейчас работаю с программой, которая является интелектуальной собственность фирмы в которой я работаю и эта процедура легче, но параметры по буквам остались теже |
Советую пользоваться оффициальными источниками, прочтите п.4.6.
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z8L9A_R0_EN.pdf
СМИРНОФ, прочтите то, что человек спрашивает дважды:
1. -подключили внешнюю батарею UXBP-24 как правильно задать ему тип батареи
2. -только я не понял что мне нужно указать точно что бы указать ему что у него подключенны акб большой емкости
Вы предлагаете: <должно быть "000">, у него итак стоит 000.
Параметр g неизменный для кода модели.
Уважение и защита <интелектуальной собственности фирмы> д.б. обоюдная.
По УПСам точнее ответят на http://forum.upsclub.org/viewtopic.php?t=2028 |
виноват, не внимательно прочитал  |
