Smart UPS 420 ВА мигают питание от сети и от батареи
lee
09-09-2008 08:01
Апс не запускается. На выходе нет напряжения ни от сети ни от батарей.
Поначалу, при нажатии на кнопку загоралась перегрузка и все вырубалось. Обнаружил 2 пробитых транзистора IRFZ46N. Заменил на IRFZ44N (возможно временно, что было под рукой). После замены, (обвязку тоже прозвонил) при включении, кратковременно загорается перегрузка, потом гаснет и мигают одновременно светодиоды питание от сети и от батарей с частотой примерно 1Гц.
Нашел в инете юзермануал, в котором сказано, что такая индикация говорит о внутренних проблемах (но о каких именно инструкция та не говорит). Куда дальше рыть?
Shep
09-09-2008 09:00
lee, попробуй прогой UPSdiag поковырять прошивку. Такая индикация говорит о том, что УПС по каким то причинам не может питать подключенную нагрузку стандартное время (7 минут). но он не знает о том, что транзисторы заменили.
ЗЫ. Реле на залипания проверены?
lee
09-09-2008 13:47
Shep, реле проверил, ок. УПС вообще не выдает на нагрузку напряжение, что при наличии сети что без нее. Что именно и как можно с прошивкой сделать? Судя по твоим словам, при авариях в память записывается код ошибки и потом даже после устранения не сбрасывается автоматически?
lee
09-09-2008 16:17
Немного дополнений. Если апс отключен от сети и подключить к нему аккумулятор то мигают светодиоды перегруз и бад батарея. Выключаю кнопкой, потом ей же включаю - загорается перегруз на 1 сек, потом питание от сети и питание от акк, затем перегруз гаснет и мигают питание от сети и питание от акк.
ЗЫ аккум в норме.
Shep
09-09-2008 18:33
lee, Эта прога идет с хорошим описанием, даже если это не софовая ошибка (хотя я думаю - софтовая), можно прочитать код ошибки, которая приводит к перегрузу. Из хардвера может быть - подгорел датчик тока.
lee
09-09-2008 19:02
Прошелся по плате, на 11 ноге U6 (LM324) вместо -8В где то +0,6В относительно -АКК. Видимо накрылась микросхема 360-2040, кстати она же рулит затворами силовых ключей, которые пробиты были как раз по затвору. Кто нибудь в курсе, есть где на нее даташит и есть ли они в продаже в РФ?
Shep, апс мне по факту достался без шнуров и пр... Придеться видимо шнур самому делать, а потом юзать прогу.
KAI
09-09-2008 19:39
Проверь конденсаторы по цепи -8В 22мкФх16в лучше замени
Shep
09-09-2008 20:13
Да, прийдется улыбка
микросхема 360-2040
У нее неполный аналог какая-то HIP-ка, точнее не скажу, с 420 дела не имел, 620, 700 и 1000 встречались.
Добавлено 09-09-2008 19:14
Посмотри даташит на HIP2040.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Smart UPS 420 ВА мигают питание от сети и от батареи
  • APC Smart-UPS SC 420 не включается мигают 2 правых синхронно
  • APC Smart-UPS 620 не держит нагрузку от батареи
  • Спецы по APC Smart-UPS 600i : Зарядка батареи
  • UPS smart 620i net при работе от батареи выкл и перегруз
  • APC Smart-UPS 1000 неверно определяет напряжение в сети.
