При продолжительной работе ups 1500 показывает полную зарядку батарей(светодиоды).При отключении 220В и нагрузке 200Вт горит только один светодиод индикатора заряда батареи,начинает мигать и откл.через 5-7 мин.Подумал батарея-сменил.Эффекта нет.Прочитал про калибровку-не помогло.С другого аналогичного блока переставил флэшку.Не помогло.Мерял напряжения на батарее-в момент заряда 27В.Даже при минимальной нагрузке 50Вт блок ведят себя аналогичноПодставлял заряженную рабочим блоком батарею .Не помогает.Родная батарея на другом блоке-работает.Пока все.А что дальше???
При условии, что батарейки заменялись на заведомо рабочие, следует проверить, корректно ли происходит заряд батареи. Для этого последовательно батареям включаем постоянный амперметр, а параллельно вольтметр с пределом 15В (на отдельно взятой батарейке). Смотрим изменение значений в процессе заряда. Напряжение не должно быть за пределами 12В-14,5В ни в большую, ни в меньшую сторону. Ток заряда сначала должен быть значительным, а к концу заряда должен быть в пределах чуть больше компенсации тока саморазряда батареи (при заряде батарея слегка нагревается, но не сильно). Это нужно проверить в первую очередь, иначе угробишь кучу батарей ничего не добившись. Если с зарядкой всё в порядке, то быстрее всего есть серьёзные утечки в нагрузке батареи. Для этого нужно просто прозвонить клеммы батареи между собой (естественно без самой батареи). Дальше следует проверить не утекают ли электролиты в фильтрующих цепях и проверить обратную утечку диодов. Ну и на последок следует прозвонить контактные группы релюхи, которые при образовании нагара могут иметь сопротивление до 10 ом, что абсолютно недопустимо для токового датчика. Всё это стоит делать только в случае нормальных режимов активных элементов схемы...
