Глюки в мотоподвесе SM3D22
Андрю
Гость 83.239.*.*
28-10-2005 22:25
Подскажите пожалуйста что можно сделать с мото подвесом SM3D22 на 2 десика:на первом LNB работает нормально,а при переключении на LNB2 перестает слушать команды управления мотором.Стоит как вкопаный до тех пор пока не отсоединить F разьем на LNB2.(LNB2 работает есле подвести руками позицию).Тюнер Golden Star 7700 и 8001 пробовали,кабеля 10м и жила толстая. Подвес в работе месяц.Посоветуй есле есть информация.
На LNB2 вешали головки KU и С диапазонов ,все одинаково -стоит,позицию не ищет.
master55
28-10-2005 22:43
Я скинул тебе информацию в личные твои сообщения, такая же петрушка и у меня плохо или вообще не переключает выхода ,иногда тарелка при включении едет на восток сама ,бывает теряет настройки спутников.Проработала год. Сможешь перевести даташит на неё.Ведь главное если она прошивается,помимо флешки (для запоминания позиций спутников),то дело плохо.
Да забыл, проверь транзисторы переключения выходов и релюшек , у меня один раз сгорал тр. управления
  ATTINY26-16SI.pdf  135,53 КБ  Скачано: 351 раз(а)
Список форумов » Другая аппаратура » Глюки в мотоподвесе SM3D22
  • Sony PS2 SCPH-75008 глюки.
