SL-KT400-C НЕ ВИДИТ ПАМЯТЬ
СЕРЖЖ
06-05-2008 13:23
материнская плата SOLTEK SL-KT400-C невидит память
спикер молчит напруги в норме на памяти 2,5 на проце 1,5 северный мост чуть тёплый блок питания заведомо исправный пост выдает ошибку D3h после ресета D1h что где искать подскажите?
JohnK
06-05-2008 13:33
СЕРЖЖ, Подробнее описывай. Эта память на этой матери работала? Без памяти пищит или нет? Питание севера?
СЕРЖЖ
06-05-2008 13:41
память работала ddr266, спикер без памяти не пищит с памятю тоже молчит
СЕРЖЖ
06-05-2008 16:28
проблема случилась после замены вздувшихся конденсаторов электролитов смотрел каждого короткого нету напряжения на их в норме стояли 6,3 вольта 1000 мкф поставил 10 вольт 1000 мкф
JohnK
06-05-2008 16:57
СЕРЖЖ писал:
Ты их все правильно впаял? Закрашеный - "-", незакрашеный - "+", проверь все перепаеные и смотри еще может быть КЗ сделал не на корпус или по питанию, а по обвязке севера или проца или одну из ног конденсатора коротнул на обвязку (так бывает если неакуратно паяльником орудовать), проверь все хорошенько.
СЕРЖЖ
06-05-2008 17:03
пайку проверил спиртом промыл ненашол короткого полярность конденсаторов не перепутал думаю может статикой мост пробило?
JohnK
06-05-2008 18:10
СЕРЖЖ писал:
Это врядли, ты конденсаторы перепаивал паяльником или феном?
Michael666
анархист
06-05-2008 18:23
Как версия : Конденсаторы левые . А так - ну я б биос перешил улыбка ( правда у меня с этого начинается практически любой ремонт голливудская улыбка )
Anatel
06-05-2008 19:33
Post коды можно посмотреть http://icbook.com.ua/install/ic80v5/postcode.pdf , только выбери своего производителя BIOS
JohnK
06-05-2008 19:54
Anatel писал:
Дык они и сообщають, что не может определить объем памяти, а после ресета вообще чушь получается типа хочу 4 гига и баста улыбка
Добавлено 06-05-2008 22:03
Хотя, СЕРЖЖ, посмотри версию БИОСа, есть наметка на мультик (хотя это только наметка и весьма отдаленная подмигивание), и действительно перешей БИОС сначала как тебе Michael666 подсказывает тогда ты точно будешь знать что за версия БИОСа да и мать может признаки жизни подаст.
СЕРЖЖ
06-05-2008 22:55
биос перепрошить былобы неплохо но нет в наличии програматора или материнской платы .
Добавлено 06-05-2008 23:09
конденсаторы паял паяльником 25ват 220 ~ знаю что нежелательно но паяльник на 25-36V невовремя сгорел пришлось что под рукой было использовать улыбка
JohnK
07-05-2008 06:14
СЕРЖЖ, Да это без разницы 220 или 36V лиш бы пробоя на корпус у него не было, я имею ввиду что из-за непрогрева мог не пропаять нормально, проверь через сильную линзу качество паек. По поводу программаторов, они не сложные, напиши какая флешка стоит подскажем какую схему собрать, хотя Michael666 наверно с ходу скажет что тебе надо подмигивание для прошивки БИОСа. И ты не огласил версию БИОСа оторый стоит сейчас, там в зависимости от версии пост-коды D1 и D3 означают совершенно разное подмигивание
СЕРЖЖ
07-05-2008 09:11
флешка 39F020A версия биоса AMI V7.0
Michael666
анархист
07-05-2008 10:23
Ну если AMI - то D1 D3 - как раз про память . СЕРЖЖ, Пропаяй мульт , а насчёт программатора http://www.ezoflash.com/links.html , но сейчас Willemprog ( он же ТРБ-3.3 ) можно купить готовый ( даже по почте пришлют ) , можно пошить HotSwap-ом , но нужна мать работающая с твоей флешкой . Если биос на панельке - вынь и почисти контакты ( часто и сами панели отпаиваются )
Кстати а на этом Soltek нигде нет мычки на частоты шины ?
СЕРЖЖ
07-05-2008 11:13
ПЕРЕМЫЧКИ ЕСТЬ ПРОБОВАЛ С РАЗНЫМИ КОМБИНАЦИЯМИ ВКЛЮЧАТЬ ОДНО И ТОЖЕ ПОПРОБУЮ СОБРАТЬ ПРОГРАМАТОР И ПЕРЕШИТЬ БИОС ДАЛЕЕ ОТПИШУСЬ.
7qvt67
11-06-2008 21:06
Сколько планок памяти и какой объем? У мну мать такая же. память не видела если ставить не правильно
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SL-KT400-C НЕ ВИДИТ ПАМЯТЬ
  • EP-8K9AI не видит память
  • GA-K8NMF-9 не видит память
  • GA-8SIMLH мат.плата не видит память
  • Мать L7VMM2 - не видит память
  • Celeron 1.1 не видит память малой емкости вместе с большой.
