ОАСПУ Участник Сообщения: 85
После замены кондёра начала включаться, но при нагрузке видеосистемы материнка начинает виснуть (иногда перегружаться).Замена видеокарты, памяти, ничего не дала. Питание AGP в норме. Ваши мысли. |
Porter Участник Сообщения: 1824
после замены какого кондера и на что поменяли? какая нагрузка имеетса ввиду? Что имеетса ввиду под нормой питания АГП? Друкие напряжения? Какой БП? Общее описание девайсов в системе? |
Chip-NT Участник Сообщения: 51
Ну в слепую незная конфигурации, могу предложить обратить внимание на температурный режим процессора.  |
c289 (6.3*1800)и с247. Под нагрузкой это тогда когда запускаешь например Квейк,нфс и т.п.. Б.П. chieftec 350 wt (ставил разные) видео радеон 7200,мх200,. питание а1-11,95,а16-3,32,а28-3,32 б2,б3,б9,б16-3,32 в. Проц-1,8, и 1,82 (celeron 2.00) |
Судя по ёмкости электролитов стоят наверное в питании проца, и если заменил две может есть смысыл заменить и остальные? Под нагрузкой при плохой фильтрации вполне возможен такой глюк. |
стоят они между agp и pci слотами, Попробую заменить все кодрёры, если не поможет, тогда в ведро.  |
Ну в ведро пока рановато. Вот напряжение проца ненравитя должно быть 1.6V, 1.62, если конечно твой прибор неврёт, сбрось CMOS, в BIOS-е установи оптимизацию (если такая функция есть) или настройки по умолчанию и ёщё можно уменьшить напругу проца (если такая функция есть) проц должен стабильней работать.Поставь уилиту, где можно видеть и слышать температуру проца (я начинаю поступенчато от 60° ), запускай игру, если комп будет зависать после 60°, надо удилить внимание охлаждению проца, а если до 60° - тогда с мамкой придётся повозиться. Ну и в любом случае проверь на нагрев Ю.М и С.М и напряжений AGP мосфета на S=1.5V, DDR мосфета S=2.6V. Если кондюки фирмы GSC менять все обязательно. Удачи!!!  |
AGP мосфит на S=1.51V, DDR мосфит S=2.5V, щас поставил проц cel 1.7, питание проца в биосе 1.77 (прибор показывает 1.72),а кадёры щас заменю, потом напишу. |
