Материнская плата SL-75KAV
buanatolij
24-10-2007 14:31
При запуске материнка плохо определяет IDE устройства( у меня стоят два винта и СД-рв), то видит винты то нет. В конце концов система загружается, но через некоторое время, все наглухо виснет даже мышка не двигается. Комп часто использовался мной для проверки винчестеров. При осмотре материнки обнаружил вздутые конденсаторы в цепи питания процессора (10шт. GSK 2200мкф. 6,3в) и GSK1500мкф. 6,3в около слотов памяти. Поменял их на 1500мкф 6,3в и 1000мкф. 6,3в соответственно (других под рукой не оказалось).
Заменил блок питания включаю та же картины отключил все лишнее оставил один винт с операционкой, не загружается вообще дохнет в момент загрузки или не выходит на загрузку вообще. Особенно хреново работает с примари IDE каналом, там вообще ничего не определяется, с секондари дтектит винт, но загрузки нет, хотя по идее каналы паралельны.
каприкорнус
24-10-2007 15:58
Шлейфы поменяй первым делом.
Michael666
анархист
24-10-2007 17:50
buanatolij, мог и контроллер кончить проверяя диски , печальный опыт был , с тех времен использую карточку PCI -IDE - Sata
vovi
24-10-2007 18:50
У меня со старым биосом иногда такая фигня на этой мамке проскакивала, обновил и вроде как полегчало.
hort
24-10-2007 19:09
А кондеры поставил нормальные? В смысле "быстрые"?
Viat
24-10-2007 19:40
hort, Что за пурга "быстрые" конденсаторы недовольство, огорчение
buanatolij, на 105 градусов С ставить надо.
БИОС поумолчанию, далее обновить, не получиться ставить карту портов и не мучиться
hort
24-10-2007 19:52
Так это и имеется в виду. В магазине спросишь, а в ответ - "а-а-а, быстрые! Ну так бы и сказал!" улыбка
boa
24-10-2007 21:24
Viat, пурга - это 105гр, что касается "быстрых" - ну что поделаешь, если продавцы не знают слово ESR и Low,
buanatolij
25-10-2007 11:10
купил точно такую же материнку та же история, тут по видимому еще и винт с системой накрылся, то определяется то не определяется, если определяется и каким то чудом начинает грузится то заставка загрузки ХР не исчезает вообще хоть целый день, я такого еще не видел.
Чего можно с винтом сделать? Остальные вроде работают. Пробовал проверить его Викторией она его не может определить, похоже электроника накрылась. Может прогреть его?
Добавлено 25-10-2007 12:08
поменял шлейф и поставил на винт вентилятор тьфу, тьфу... пока работает вопрос на долго ли?
Viat
25-10-2007 12:23
buanatolij, проверить пайку контактов на IDE, что к плате контроллера, напряжения на винт померяй. не помешает данные винта иметь недовольство, огорчение
buanatolij
25-10-2007 12:26
уже не работает Прошу помощи
Добавлено 25-10-2007 12:29
seagate st3160815a
Добавлено 25-10-2007 12:34
питание на винте 4,8 и 12,5 в соответственно
Viat
25-10-2007 12:37
boa, 105 градусов не пурга, а один из параметров, в том, что ты не видишь практической разницы при использовании на материнских платах конденсаторов на 85 гр С и 105 гр С - твоя проблема. А "Быстрых" продавцов надо учить, а не подстраиваться под их сленг.
Добавлено 25/10/2007 10:41
buanatolij писал:
... питание на винте 4,8 и 12,5 в соответственно
4.8 - маловато, 12,5 - многовато улыбка , винт умирает, пока не поздно и пока временами работает сливай информацию, если таковая на нем есть.
buanatolij
25-10-2007 12:46
две три десятые вольта роли я думаю не играют
Добавлено 25-10-2007 12:54
с отключенным винтом блок питания выдает те же напряжения, блок питания мной вчера заменялся, пред идущий выдавал то же напряжение
Viat
25-10-2007 13:45
buanatolij писал:
две три десятые вольта роли я думаю не играют....
Весьма распространненое заблуждение.
Посчитай макс 5% - это сколько для 5 вольт.
Напомню, что плохим показателем стабильности напряжения +12В является разброс минимального и максимального значений более 10%, а по +5В – более 5%.
http://www.alexnab.com/01hardware/index0122.htm
buanatolij
25-10-2007 13:59
надо будет ток померять, интересно с двумя разными блоками питания и материнками одно и то же происходит
buanatolij
01-11-2007 18:26
интересно пропаял плату винчестера - стал нормально определятся, винда загружается и не зависает, но при сканировании винчестера любой программой типа MHDD плохих секторов не определяется, но если потрясти в это время винчестер то сразу происходит задержка в чтении сектора
Viat
01-11-2007 19:41
buanatolij писал:
... но если потрясти в это время винчестер то сразу происходит задержка в чтении сектора
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
а если трясти твоей головой, то сообщения чинать невозможно одобряю
buffer
02-11-2007 00:14
buanatolij, Ни в коем случае больше не тряси винтом во время работы, а тем более во время скана, когда головы интенсивно работают. Таким методом обычно специально убивают винты чтоб по гарантии сдать (особенно при дефрагментации или форматировании), а ты про задержку говоришь...
А что касается матери - меняй сразу ВСЕ кондёры, не только возле проца - они там гнилые, как яблоки осенью. Даже если визуально не видно, то измерив ёмкость - сразу всё становится на свои места. Поднял около десятка именно таких материнок с разными глюками одной лишь заменой кондёров. Другие дефекты у них встречаются намного реже...
boa
04-11-2007 22:41
Где же столько кондеров взять-то, чтобы все без разбора менять, да и голова с приборами зачем - можно же осциллом посмотреть, что там на них.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Материнская плата SL-75KAV
  • материнская плата
  • Материнская плата GA-7VA невклычается.
  • Материнская плата i815
  • материнская плата E206922 PS 1 V3,3
  • не работает материнская плата 648fx-a
