мать SL-75DRV5-c не стартует
Porter
09-11-2007 14:04
Пришла мать в неизвесном состоянии - "не рабочяя". Осмотр - вздуты почти все електролиты.
Заменены електролиты цепей проца, АГП, РСI, памяти итд.
Поскольку проца пока не подвезли, да и не знаю как себя мать поведет, вешаю на бп голую мать.
Мать с кнопки не стартует, на контактах повер кнопки напряжения нету.
Стартую принудительно (на колодке АТХ РС-оn на землю). Прохожусь по напряжениях:
проц - 0,0
АГП - 2,4
DDR -1,2
PCI - 3.3 вольт
ничего не греетса, посткарта не доступна мне.
Вопрос. Нормальное ли поведение для мамки без проца, памяти, видюхи? Или таки должна стартовать с кнопки?
если да, посоветуйте как искать причину отсуцтвия напряжения на контактах кнопки включения матери.
Должен ли быть отключён преобразователь питания проца без самого проца? или ето через неправильный (принудительный) запуск мамки?
Зарание спасибо
levik
09-11-2007 14:10
на колодке напруга быть должна,мамки без камня включаются,по идее должен грется юг (питалово всё равно приходит),на камне напруги не будет,и маловато на памяти,поставь хотя бы паленый камень будет яснее
san4o
09-11-2007 15:24
мать должна включать питалово в любом случае, без проца и всех остальных елементов - смотри по цепи дежурного напряжения
Porter
09-11-2007 23:50
Пока не знаком с схемотехникой модуля запуска матерей (от ATX +5 Stb, PC On до колодки подключения кнопки).
Пожалуйста, ткните носом в кусок схемы хоть чемто похожей на сабж. Или хоть на пальца объясните. Что куда и через кого. Зарание спасибо.
levik
11-11-2007 02:01
Эти концы идут на мультик и юг напрямую делай выводы
6arrep
12-11-2007 18:09
Вопрос по теме:
питание на кнопку есть, но старт не срабатывает. При принудительном старте слышен стартовый звуковой сигнал сразу. Пост карта выдает ffff и никаких больше кодировок. Чипсет nForce 2200 и 2050 греются допустимо но на проц питалово не поступает (холодный вообще). На мультике питалово есть. Мелкую обвязку всю проверил. Плата после попадения воды на дижурном питании. Так вот это мультик сдох или чипсет?
levik
14-11-2007 11:24
Скорей мультик могут в паре
Porter
07-12-2007 21:53
мать отлежалась, пришел проц. Собрал - не стартует. Принудетельно - пашет! Разбор полётов показал, что на сей мамке потписи не соотвецтвуют контактам!!!
Реальние пины РСon смещены вправо (сразу за пустым контактом) ето если держать мать PCI портами от себя.
Мать завелась, нормально работает
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » мать SL-75DRV5-c не стартует
  • мать SL-75DRV5 дамп БИОСа?
  • Мать 648FX-A2 не стартует
  • мать NF3KU8MA не стартует
  • мать Dell_Optiplex GX150 не стартует
  • мать Shuttle MK40VS07 не стартует
