SkyStar 2 tv- пропало напряжение питания конвертора.
амиго
30-12-2006 21:16
С наступающим вас госпада!
Перед этим начались глюки такого плана.Работает нормально,потом
питание конвертора 0 вольт выкрутиш антенный кабель и опять прикрутиш-нормально какоето время,потом стало чаще глючить
и сечас питания нет совсем,естественно на короткое замык.кабель проверял,даже сменил его,конвертор тоже менял.С дровами тоже всё в норме.
Хотелось бы глянуть схему на такое железо,
прежде чем лезть паялом.Посоветуйте-где качнуть схемку?
И что вы думаете по такому выбрыку этой карты?
каприкорнус
30-12-2006 22:00
Схему конечно врятли найдешь.
Ну а если без кабеля напругу померить. Лапки которые зажимают центральную жилу в разъеме глянь.
амиго
30-12-2006 22:58
Сечас уже напруги нет,и звонится без короткого.Жаль,что нет схемы,там наверное пребразователь стоит,цепочка вывода напряжения вроди в норме,но в преоб.лезть без схемы пока не хочется.
skartt
31-12-2006 01:05
Есть кусок схемы преобразователя
  ss2v26bpower0hi.gif  29,9 КБ  Скачано: 326 раз(а)
амиго
31-12-2006 13:33
Спосибо skartt ! Как раз то что надо.Как востановлюсь после празников улыбка ,буду искать бока,напишу результат.
Всех с наступающим!
амиго
03-01-2007 17:12
Отталкиваясь на схему,удалось решить проблему.Конденсатор с62(по схеме) оказался глючным,подозрение упало когда осцил работу преобразователя показывал,а пост.напряжения небыло.
я взял за ведомо исправную ёмкость и подбросил(не подпаивая) напруга появилась,убрал-пропала.Выпаеваю его меряю-нормально.Грею паяльником и он рвётся.
Поменял лит и проблем пока нет уже день работает.
Спасибо за схему skartt!
Подскажите ссылки на схемы похожего или другого комп.железа.
Приходится в слепую рытся...пока проблем не было,но понятно же что со схемой делать легче,да и меньше греть плату приходится.
каприкорнус
03-01-2007 20:08
Чего удивляться если она так греется.
Схема действительно полезная, мне нужна бала дак так и не нашел ничего. Автор на своих правах мог бы и в обменник закинуть.
амиго, На материнки с INTELевскими камушками на их сайте кое чего надергать можно.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SkyStar 2 tv- пропало напряжение питания конвертора.
  • M/B GA-6VTXE напряжение питания
  • Блок питания садит напряжение
  • принтер Epson R290 напряжение блока питания
  • SkyStar 2s
  • DVB SkyStar 2 замена кварца
