lim_sa Участник Сообщения: 98
У данного девайса выгорели:mov1,c1,c156,но он продолжает работать через сатфинжер,напрямую к голове никак не хочет видеть ее,только через прибор ,а это не очень хорошо.Схемку не нашёл,кто что посоветует.
th_DSC00509.jpg 86,58 КБ Скачано: 172 раз(а)
Sun Участник Сообщения: 62
По всей видимости нет питания на конвертор, схему где то в инете видел, попробуй поискать на форуме Альяно. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
onix Предупреждений: 1 Сообщения: 106
Посмотри,может поможет.
SS2.rar 15,47 КБ Скачано: 177 раз(а)
Rope Участник Сообщения: 670
А ты и Q6 BSS138 проверь ,MOV1 варистор ограничитель напряжения со входа ,эсли вылетел -плохо ! |
Этот кусок схемы я нашёл,только нет номиналов не mov1 не интереующих конденсаторов.И Q6 BSS138 рабочий,но повторю.что через обычный стрелочный сатфинжер,карта и конвертер работает,качество есть и работает без проблем в вертикальной и в горизонтальной поляризации,но как только подключаю кабель на прямую к конвертору качество "0".Где-то читал что без mov1 карта работает,и проблемма в конденсаторах мне кажется. |
А ты напряжения питания конвертора померял ? Лучше сделай ето ,а те конденсаторы о которых говориш не так критичные ,попробуй 1-10нФ поставить. Какой номинал варистора ,он защитный ,на 30-60В думаю ,но и без него плата работать должна. Интересно а нижний и верхний диапазон с сатфиндером работают или нет ? |
12.92v и 17.93v.Нижний и верхний диапазон всмысле си и ку?
Добавлено 04-03-2008 12:42
Запаял конденсатор 5нФ и всё пошло нормально по всей видимости они стоят там как вч-фильтр ну или что-то подобное варистора нет поэтому будем работать без него,а так всё работает,всем спасибо!!! |
Нижний диапазон -10.7-11.8 Ггц -LO-9.75 ,верхный 11.8-12.75Ггц- LO-10.6 ,переключение при помощи 22Кгц сигнала амплитудой 0.5-0.8В модулирущий напряжения питания конвертора ,конечно эсли последный т.н. типа "универсальный" |
