Всем привет. Принесли в ремонт после грозы. В результате: на плате LM317 - коротит между выводами, а в бп. разорвана TL431. Заменил TL431 - бп. заработал. Временно удалил LM317 чтобы проверить основную плату. Тюнер даже заработал: переключаются каналы, но нет изображения на тв. Вместо изображения на тёмном фоне косые перемещающиеся полосы. На экране осцилографа, при подключении к видеовыходу, наблюдается видеосигнал который меняется при нажатии на кнопки управления. Может кто подскажет: как сделать, чтобы картинка стала видна? Возможно это сделать через меню в слепую, или комбинацию нажатых кнопок на передней панели? Или остаётся перепрошивка?
