Проблема такая:программы переключаются,экран черный,звук очень тихий, искаженный(вч выхода нет.2 скарт выхода).С блока питания вроде все напряжения выходят. Что может быть
Ну это TVIN ресивер, т.е.2входа для 2 головок. На плате 2 тракта одинаковых: В каждом по ST15518BQC (это наверное процессоры), и еще поменьше 2 микросхемы. А после идет уже общая микруха STV6410A
Я думаю, что надо искать после двух одинаковых тракта,так как неисправность проявляется одинаково при подлючении
кабеля от тарелки к любому входу.Коммутатора 4053 такого нет. Да на плате написано DG9000MB
