PAOLO Участник Сообщения: 183
Ситуация стандартная-вздулись электролиты в блоке питания.После замены напруги стали в норму,но ресивер признаков жизни не подаёт.
Попытался прошить через Jtag.Считал загрузчик и всю программу с рабочего ресивера.Прошиваю загрузчик.Успешно.Считываю его,вижу в дампе всё данные.Ресивер молчит,как партизан.Пробую прошивать всю память,прошилось приблизительно за час.Всё равно-ноль эмоций.Считываю дамп,сравниваю с оригиналом-отличий нет.
Мозьг постепенно начинает неадекватно воспринимать окружающее.Если учесть,что эти операции производил неоднократно,то это вполне закономерно.
Подозревая,что есть проблемма по железу,сдуваю флешу с рабочего тюнера,сажу её в нерабочий-тюнер работает!!!Нет слов-одни буквы...
Что я делаю не так?
Тюнер сделать просто необходимо,так как коллега,занимающийся ремонтом и прошивкой тюнеров,наступил на пробку и сорвался в штопор.Три витка штопора он прошел,осталось витков пять,не меньше... О времени перехода его траэктории в горизонтальный полёт можно только догадываться...
Так что ХЕЛП МИ,,, |
aziz Участник Сообщения: 1122
PAOLO, может ты дамп не можешь залить? |
Rope Участник Сообщения: 675
Ставь флешку с нерабочего в рабочии ,эще изненад будет ! |
| aziz писал: | | PAOLO, может ты дамп не можешь залить? |
Я,по-моему,понятно написал:
"""Считываю его,вижу в дампе всё данные."""
Дамп прошивается,считывается нормально!!! |
serg71 Участник Сообщения: 226
JTAG ом загрузчик ему залей , а потом через ком порт софт у этих ресиверов такая бяка очень часто встречается, может даже софт и не понадобиться лить.
But 1.rar 15,91 КБ Скачано: 51 раз(а)
PAOLO, а почему когда другой флеш ставил он у тебя работает? дело только в дампе или сектора не правильно указываеш!если не правильно залить дампа он не будеть работат.. |
Точно такой же дамп я прошиваю,считываю,сравниваю.Дамп на месте-ресивер не включается.
По компорту работать не хочет.
Сегодня попробую прошить в прогере один к одному. |
По программаторе всё решится быстро,попробуй.. |
Доп@зделся,сейчас Jtag говорит,что не видит ID флеши...
У кого-нибудь был положительный результат по замене флешки?Это я на всякий случай вазелином намазываюсь...  |
myth Участник Сообщения: 549
Вот все и решилось...
PAOLO, может припаял плохо? |
Флешку можеш поменять только с такого же или голдена , софт ресивера проверяет идент флешки на принадлежность определенной партии, которая закупалась для GIS(SkyFly его клон) и если он не соответствует нужному , то увидиш на экране тв надпись "досвидания" , после чего загрузчик в флешке затирается . |
PAOLO, У тебя там какая флешка? |
JS28F160C3TD70
У ребят есть на разборку ресивер,залитый водой-следствие использования девайса в качестве подставки под вазон.
Тюнер там сгнил-100%,попрошу проверить флеш.А вдруг... |
JS28F160C3TD70 да это подделка intel-а китайский,эти флешки последние время часто летят. его замена 28F160C3T (оргинал) и M28W160CT.. |
simon Участник Сообщения: 134
TE28F160C3TD70. Такие флешки есть в ADSL-модемах. Выпаивал из неисправного недавно. Впаял в GIS. Работает. Правда пришлось залить древний софт 2005 года. В нем(по моему прошивки до октября 2005г) не проверяется ID флешки. Не знаю, проверяется или нет старыми прошивками ID в SkyFly. А вдруг! Ну и может есть возможность перешить SkyFly в GIS старой прошивкой раз они клоны. |
Блин,сбрось мне этот софтик,по всем ссылкам ,которые нашел нельзя скачать.Только 2007 год есть.
Флешку нашел,нужно попробовать. |
