bonick Новичок Сообщения: 7
Подключаю бп к данному девайсу и по прошествии нескольких минут исчезает сигнал на ss,оказалось бп после прогрева под нагрузкой(около 1.3 А) начинает генерить и не слабо(около 400mV b порядка 2kHz) микруха в бп стоит ka5m0365,если уменьшаю нагрузку(лабораторно) меньше 1А или увеличиваю больше 2.3А ,генерация пропадает.Может кто бодался с такой проблемой??
И еще не могу найти типовую схему включения ka5m0365,в pdf-ках только внутренности.Спасибо |
Nels Участник Сообщения: 155
bonick,
Тут же есть схемы , неужели лень просмотреть файловый архив ?? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
Менял...
Добавлено 01-03-2008 22:25
Nels,как раз смотрел и есть вопросы |
bav Участник Сообщения: 819
Эта беда проявляется довольно часто, даже на новых БП. Сам не ковырял, менялись по гарантии. Очевидно схема не доработана...... |
to bav
Бп как раз оказался таки нулячим из коробки! Черт дернул его ковырнуть... |
Все, проблема решена,топик можно закрывать.Спасибо всем за ответы! |
| Цитата: | | Все, проблема решена,топик можно закрывать.Спасибо всем за ответы! |
Как решена? |
Troyan Гость 89.255.*.*
Кто подскажет что делать если замена литов не дала результата..(вариант - "в гарантию" не устраивает) |
black_saf Участник Сообщения: 84
Troyan,
Была партия SkyStar USB с "кривыми" БП - проблема решалась покупкой нового БП 5 в, 3 А. |
Там дело не в замене литов-нужно уменьшить глубину обратной связи шим-контроллера,не помню номер резюка на плате,номинал 220 Ом,я его заменил на 1кОм и сейчас все работает ОК,дурацкий генереж исчез!! |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 804
В обвязке ka5m0365 резисторов с близкими номиналами нет. А если речь о резисторах до оптрона, то неминуемо должны измениться вторичные напряжения. Так о каком резисторе говорилось? |
резюк в цепи оптрона,вторичное напряжение "неминуемо " изменилось-5.22 без нагрузки и 4.95 под нагрузкой.. |
Это не ответ. Сколько было раньше? Вопрос не праздный. с проблемой звона в ИБП приходится сталкиваться все чаще, а радикальный способ борьбы, во всяком случаем мне, неизвестен. |
Раньше было 5.18в на хх .А что не понравилось в ответе???Вскрыл еще раз бп,что бы посмотреть номиналы,резюк R11 в цепи оптрона,(еще увеличивал слегка емкость С6-полумера) |
