rassoft Новичок Сообщения: 27
Данную АМ принесли на раскодировку, но при подсоединении
питания, нет никакой индикации. Должно загорется SAFE а потом
1.0.0.0. Только моргает светодиод под кнопкой вверх на правой
панели. Что это? Закончились попытки ? Хотя я прошил память
24С16 smd рабочей прошивкой с известным кодом ! Подскажите,
кто знает... |
Димик Участник Сообщения: 463
| rassoft писал: | | Хотя я прошил память 24С16 smd рабочей прошивкой с известным кодом ! |
А с родной прошивкой поработать, слабо? |
Мог бы и поработать, если б знать что дело точно в прошиве. |
Nobody Участник Сообщения: 884
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2728
Еще раз тридцать прошей, и все станет гуд  |
VILLI Участник Сообщения: 34
Можно побольше инфы какой проц |
lyoshik Участник Сообщения: 51
Вы батенька не мудрите работать нужно с родным дампом |
borisAQ Забанен  Сообщения: 108
rassoft, но при подсоединении
питания. А, все ли питания подключены? |
Питание подсоединил правильно, чтоб убедиться, специально нашел в инете распиновку разъема.
И еще, при прошиве пустым дампом FF - не моргает даже светодиод.
Сейчас байт за байтом меняю то на 00, то на FF, прошиваю и заново.
Прилагаю дамп, посмотрите, может наведете на какую мысль.
skoda_old.zip 719 Байт Скачано: 187 раз(а)
krenault Участник Сообщения: 478
| rassoft писал: | Данную АМ принесли на раскодировку, но при подсоединении
кто знает... |
так с которой паршивкой нет индикации, с оригинальной то хоть пробовал? В той, которую показал, счёчик с большой бородой
которую залил, вдруг там не один вариант - процы у skz2z3 могут быть... да в базу хоть смотрел перед заливкой? |
| krenault писал: | | rassoft писал: | Данную АМ принесли на раскодировку, но при подсоединении
кто знает... |
которую залил, вдруг там не один вариант - процы у skz2z3 могут быть... да в базу хоть смотрел перед заливкой? | Эта прошивка и есть родная которая была.Аппарат до меня не прошивался. Процессор M306NOPGTFP.
Что-то мне подсказывает, что у аппарата дело не в прошивке. |
arturkiti Участник Сообщения: 322
Бля читаю и даже не смешно а плакать хочется
так может там дефект изначально а не код |
Verya Участник Сообщения: 143
Попробуй заменить м/с памяти,у меня тоже был такой случай,мс читалась нормально но аппарат не вкл. |
ALES Шпиён  Сообщения: 2455
интересно, до какого состояния можно довести магнитолу, руководствуясь "советами" инета?
чтобы не быть голословным. rassoft, куда конкретно Вы подключили питание к этому несчастному созданию, волею судьбы попавшему Вам в руки? |
Все оказалось предельно банально. Вышла из строя стабилизатор ИС L4953G. Не было 2-х вых.напр. После замены
заработал на старой прошивке, благодаря подсказке Александра Твердовского( скинул прошивку на мыло).
Питание, как сомневаются некоторые, я подсоединял правильно.Весь гемор был в том, что
хозяин АМ меня уверял, что ввели неправильно код: Я и копал в этом направлении. Только когда скачал Даташит на микруху
обнаружил отсутствие напруги на 2-х ногах. Всем спасибо, дефект оказался не из этой рубрики.
P.S. В этой АМ процессор похоже вычисляет CRC-сумму дампа, и при не совпадении, отказывается работать, даже
если эта прошива с другого рабочего аппарата. Если у кого есть мнения на этот счет, черканите пару строк.
P.S. ALES. Все когда-то начинают... Ремонтом АМ занимаюсь 12 лет, а раскодировкой начал не так давно. |
