Skoda Radio Navigation SKZ1Z7
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
serg2000
03-03-2008 23:11
Доброго времени суток!!
Пришел сабжевый аппарат, вскрыл, нашел FIS 3-МСМ модуль. По базе глянул что именно в ней код. Прошу пояснить правильность действий
1. Найти шины SDA SCL
2. Подключить прогер
3.Читать как 24сХХ
И еще вопрос, если все правильно, при считывании дампа не возникнет проблем?
Taras+
03-03-2008 23:23
serg2000 писал:
могут, завист от тебя от прогера, и от электрика голливудская улыбка и еще куча маленьких факторов.
п.с. логик безопасней. :cool:правда в данном контексте не со всем к месту, ибо алго не знаешь и нужно переписывать область кода. Облизываюсь ...
serg2000
03-03-2008 23:31
Taras+, Думаю что я на верном пути, Шины уже нашел. Сейчас по пробую, и царство небесное этому аппарату улыбка
Добавлено 04-03-2008 00:02
Вот что вышло. Может кто проверить правильность дампа.
  24c32.rar  1,38 КБ  Скачано: 182 раз(а)
Spotted
04-03-2008 00:09
нормальный
serg2000
04-03-2008 00:10
Такое впечатление что он уже был в раскоде
Spotted
04-03-2008 00:12
откуда такой вывод?
serg2000
04-03-2008 00:16
Spotted, Да он калупаный уже кем то.
Spotted, Ввожу код на абум, считываю дамп а он такой же. У него что нет счетчика?
Spotted
04-03-2008 00:19
счетчик должен быть
PAVEL & Ko
04-03-2008 00:21
serg2000, во всяком случае кодовые строки выглядят правильно.Нижняя часть дампа с тем что у меня имеется (рабочий) не сходится.Хотя это может и не критично.
Добавлено 03-03-2008 23:30
Кол-во подключаемых плюсов ... в курсе?
serg2000
04-03-2008 00:36
PAVEL & Ko, Нет, но подключил два основных АСС и В+. Аппарат включается, просит код, ввожу бредок для того чтоб узнать где счетчик он мне пишет что не правильно. Выключаю, включаю все с первой попытки начинается, считываю дамп , а он тот же. Может что то не подключил?
Добавлено 04-03-2008 00:37
Я так полагаю что код дублируется в начале дампа три раза. Да?
PAVEL & Ko
04-03-2008 00:38
serg2000, а третий плюс?
serg2000
04-03-2008 00:48
PAVEL & Ko, Подключил и третий он по диагонали с минусом. Какая то проблема (может в питании). Дамп все время остается тот же.
serg2000
04-03-2008 01:57
Пните в нужном направлении.
Golowa
04-03-2008 19:57
ты прогер при вводе отключал?
serg2000
04-03-2008 20:36
Паша спасибо тебе за подсказку с питанием.Вобщем раздолбал я его, но смущает надпись вверху на дисплее (navigation system defective!). Получается что она ищет автоматом навигационный блок?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Skoda Radio Navigation SKZ1Z7
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Skoda Radio Navigation SKZ1Z7 (FIS)
  • Код VW Radio Navigation
  • Blaupunkt radio navigation
  • VW Radio navigation System
  • Radio Navigation vwz1z7
