Skoda Octavia отсутствует разъём диагностики
Список форумов » Автомобильная электроника
steh-ig
07-07-2010 20:24
Машина 2005 г,пытались сделать диагостику на станции разобрали всю торпеду, следов разъёма так и не нашли.На полочке водителя есть штатное гнездо для него,но разъёма в нем нет.Может ли он быть, где нибудь в другом месте и как его востановить если его удалили подскажите пожалуйста.
halub
07-07-2010 21:41
"Перекупы" постарались,кузов какой?
Porter
07-07-2010 22:27
До некого момента Skoda Octavia можна было завести в обход иммобилайзера через диагностический софт. Для усложнения угона, шлейф проводов с колодкой тупо ныкали в укромное местечко, куда позволяла длинна кабеля. ищите...
Да, в новых прошивках стартануть движок в обход иммма софтом уже не возможно улыбка
Гоблин
08-07-2010 08:52
Porter, чет из разряда фантастики.
Да и зачем такой геморой если машину просто утянуть можно.
Porter
08-07-2010 09:33
Гоблин, рассказал как делали, рассказал почему. С остальными вопросами нащёт гемороя или к ворам машин или к проктологу гы-гы а я больше по ремонту помираю со смеху!
steh-ig
08-07-2010 21:37
Обыскали всю машину на трех станциях,в начале спецы тоже улыбались и расказывали какие лохи искали разъём, потом только разводили руками,а разъёма и следа нет.
Гоблин
09-07-2010 12:06
Porter, Машина 2005 это не 1993г. И просто с диагнозы ну ни как хотя чтобы обосновать нужно знать какой моторник какой имо и мне кажется как б5 пасате ещё и в щитке. Утверждать не буду с вагами не работаю. Просто для информации почитываю.
steh-ig, какой двигатель?
В програмулине нарисовано слева в приборной панеле.
Сашок
09-07-2010 12:50
steh-ig, карман с лева как в фабии есть мож за ним? улыбка
steh-ig
09-07-2010 20:43
Движок 1,8 .Торпеду разбирали и сами и на станции и щиток приборов вынимали, кулису, бардачек все облазили ну нет его. Может возможно его востановить?Он идет отдельным жгутом к блоку управления?
Taras+
09-07-2010 20:47
А как сцуку ремонтить то? по сути без диагнозы тяжко то будет.Всякие адаптации х№е муе и т.д. Либо разве спец машина нах какая нить. гы-гы гы-гы гы-гы
vistanor
13-07-2010 01:51
кстати меня при установки сигналки нередко клиенты просили прятать диагностич разьем на хрен ... или резать какую нить линию ...
так что ищите лучше-должен быть... наверное спрятали.
может на крайняк к линиям на блоке упрпавления подключиться если так необходимо?
puhovick
14-07-2010 01:54
2005 тоже можно завести с разъема
Абритусом...
puss5
20-07-2010 03:21
несколько раз мотал ,тоже сунулся ни в одной нет разъема (место под рулем примерно посередине между педалями газа и тормоза,приходилось снимать нижнюю крышку, все разъемы выдавлены из гнезд крепления,и валяются внутри на крышке недовольство, огорчение ,в одной умудрился вытянуть в дырку где педаль газа улыбка
steh-ig
24-07-2010 04:56
puss5,пожалуйста по подробнее какая нижняя крышка?
puss5
26-07-2010 13:27
под рулем,снизу,закрывает доступ под панель
steh-ig
29-07-2010 18:36
под рулем нет
puss5
30-07-2010 00:24
ну тогда извини улыбка
DigitaL
31-07-2010 01:13
разбирал какраз шкоду сегодня , диаг разьем в конце полки что под рулем закрыт крышкой , разбирал всю панель потому как к нему подлазить не знаю но когда все разобрано то просто , а снять надо только тот кусок панели где предохранители и выключатель света .
puss5
10-08-2010 02:58
во-во,только они почему-то всегда внутрь провалены,видно когда штеккер суют,а крепление там полное г-но
Список форумов » Автомобильная электроника » Skoda Octavia отсутствует разъём диагностики
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Skoda Octavia 1999г щиток приборов
  • Skoda Octavia 2005г скрипит гидроусилитель
  • Программы для диагностики ВАЗ,ГАЗ,УАЗ...
  • BMW - что выбрать для диагностики?
  • Программы для диагностики иномарок
