Skaystar2 пропали каналы
skartt
20-12-2006 17:05
DVB карта Skystar2 не гналась, не перегревалась - стоит обдув. После года работы пропал сигнал на каналах с частотой более 12350 MHz, на каналах с более низкой частотой с любой скоростью потока все ок. Головка в порядке, подключал ресивер все работает. Заменил Q14 - безрезультатно. У кого есть схема скиньте пож.
каприкорнус
20-12-2006 17:35
Греется она сильно, может кондерчик подсох где-нить в районе тюнера.
DigitaL
22-12-2006 02:10
Пробуйте сперва софтварную часть - перепрошивка , анлок , все с помощу SS2Unlock утилиты . Потом снос драйвера и софта под нее 4РС . Потом уже можно и за апаратную часть братся , смотреть прохождение 22кГц и питание .Может дайсек стоит и барахлит , попробовать без него . Да и какая версия ? 2.6D не греется в отличии от 2.3 .
skartt
22-12-2006 08:57
Версия 2.6D Менял софт - безрезультатно. Подставлял другую Skaystar2 - она работает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Skaystar2 пропали каналы
  • У Gigabyte 8I845G пропали IDE!
