sk17i xperia mini pro КЗ по питанию
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson
chibis1970
06-05-2013 16:09
Сабж подвергся незначительному попаданию влаги. Окислов, кроме как на разъеме шлейфа, не обнаружил. Практически все под компаундом, всю плата подверг тщательному осмотру под микроскопом, ничего подозрительного не заметил. Но между тем между минусом и Vbat около 5 Ом. Скачал схемы на U20 и ST18, обе значительно отличаются от SK17i. Прошу помощи со схемой. Заранее спасибо!
rommy
06-05-2013 17:34
Подать питание от блока и смотреть где будет нагрев.Схема не поможет,между + и - много деталей стоит.
Список форумов » Сотовые телефоны » Sony Ericsson » sk17i xperia mini pro КЗ по питанию
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Sony Ericsson (Ремонт сотовых телефонов Sony Ericsson)
  • Xperia x10 mini pro не включается
  • xperia u10i pro mini не корректная зарядка акамулятора
  • xperia x10 включается через раз
  • Xperia LT26i Не включается
  • Sony Xperia Z нет звука.
