Автор | Сообщение |
nodar Участник Сообщения: 32
Здравствуйте, господа коллеги!
Вышеуказанный ТВ (LC863532C 55P9, 24C08) после замены кадровой вых. м/с ведет себя следующим образом. При нажатии на ЛЮБУЮ кнопку ПДУ ТВ переключается по схеме AV1-AV2-ТВ. Если настройка на принимаемый канал совпала - норм. из-ние и звук. Со входа AV - тоже все OK! Кнопка на "морде" работает только одна (кнопки исправны), и тоже по тому же алгоритму: AV1-AV2-TV. Пульты пробовал разные. Память перешивал - меняется только картина в режиме ТВ. Кварц менял, питание цифровой части +5,1 В. В Инете похожего ничего не нашел, да и сам с таким не сталкивался. Может кто подскажет что? |
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 508
nodar писал: | Кнопка на "морде" работает только одна (кнопки исправны), |
Это как уразуметь?  |
Павел.0077 Участник Сообщения: 372
Может каналы не настроены , и происходит листание кнопкой P+ AV1-AV2-ТВ |
ТВ не входит в пользовательское меню - нет возможности настроить. С "морды" работает только кнопка AV, кнопки Р+ и Р- не работают. Даже попытка перевести ТВ в ДР с пульта приводит к поочередному листанию AV1-AV2-какой-либо канал. С чистой памятью все тоже самое. Прошивок пробовал 5 рабочих - со всеми один Х!
Добавлено 11-08-2016 20:53
"Откинул" клавиатуру - без эмоций. |
И90 Забанен  Сообщения: 1308
nodar, меняй проц., вроде очевидно. |
ut3eo Участник Сообщения: 1094
nodar, Какое напряжение на 9-й ноге? Если меньше нормы - "подтяни", пусть пультом пользуются. |
Неужели проц. пострадал?
Добавлено 11-08-2016 21:38
На 9 ноге без клавы +4,4 в. Дело в том, что до выхода кадровой ТВ работал нормально. Пользоваться в таком виде не возможно - даже если по AV, звук не добавить, не убрать (что с ПДУ, что с клавы) Только если в системе видеонаблюдения! Прострелов, шитья высокого не было, ничего не шипит, не потрескивает. Завтра в кладовку, может б/у проц найду, попробую - отпишусь, |
Mb[fbk Новичок Сообщения: 2
Кадровая вроде со строчной запитывается, а проц с ИБП, откуда так процу прилетело да ещё и по внешней управе? Может обвязка проца где в обрыве? |
iv-9 Участник Сообщения: 1487
nodar писал: | На 9 ноге без клавы +4,4 в. |
Ну, так подтяни к 5 и попробуй с пульта. Или у тебя вообще питание проца заниженное (4.4)? Тогда дай ему нормальное питание. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5787
nodar писал: | (кнопки исправны) |
чем проверял? |
БВК Участник Сообщения: 375
холявщик писал: | чем проверял? |
Менять их все, ну еще эту прошивку попробуй |
БВК писал: | Менять их все, ну еще эту прошивку попробуй |
Кнопки менял на новые,за прошивку спасибо, попробую.
Добавлено 27-08-2016 13:57
С этой прошивой ТВ тупо в ДР и ни на что не реагирует!
Добавлено 27-08-2016 14:00
Нашел проц с 57Р1. Попробую подставить, но вроде есть несовпадения по пинам. Надо сравнить по схемам. |
гсп-69 Новичок Сообщения: 20
nodar, зайди в Энциклопедию в соотв. тему. |
Михас Участник Сообщения: 59
На шинах может быть просажено,мерили шины? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10038
nodar, 2 месяца! Брошенная тема? |
