michman Участник Сообщения: 110
Внутри на панельке LC863532C-55P9, видео LA76810A.При вкл. работает,нет настройки на каналы.При нажатии на ПДУ Sleep выскакивает сервисное меню.Опции с тюнером к результату не привели.Выйти с сервиса не могу.При повторном вкл. высвечивается "product".В разделе прошивок на него проц 3532B Какой всетаки должен стоять? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Пульт похоже родной,хотя и без надписи, внутри стоит микра HC7461.Функции кнопок соответствуют,громкость работает и в минус и в плюс.Опции выставлял именно для 55Р9.А выйти из сервиса не могу,Настройка на программы должна быть при вкл. сервисе или нет.Вот и не могу понять,если пульт родной-значит проц стоит другой?(пришел ко мне через третьи руки)Или проц родной,а пульт чужой?Ступор полный
Пы.Сы.-пульт оказался родной,просто при наборе 8633 заедала тройка.Теперь разбираюсь,почему нет настройки.Напряжение настройки изменяется.Опциями пробовал-результат отрицательный |
| michman писал: | | Настройка на программы должна быть | после выхода из с/м, ТЫ не вышел из сервиса ...
Пробуй, как я писАл доработать ПДУ и выходить ПРЯМЫМ доступом (кнопкой) - я так все три типа ПДУ пользую ... | michman писал: | | пульт оказался родной,просто при наборе 8633 заедала тройка. | - ну ТЫ даешь - я даже про подобное и писАть не стал сразу (проверить ПДУ)!
| michman писал: | | Теперь разбираюсь,почему нет настройки. | - что при ЭТОМ на экране? |
Вход и выход в сервис через экранное меню с набором 8633 с родного пульта.Тюнер стоит TDC-3H3-5VL-Y ,надпись XIMEL ,сигнал очень слабый.Пытались менять фильтр.Подкидывал разные-результат отрицательный.Кинул c IF емкость через фильтр-сигнал стал сильный,смог в ручном режиме настроиться на программу.В автопоиске и ручном не останавливается(крученый был еще контур на LA76810A).В опциях тюнера сигнал отсутствует только при "3".Станцию в память запоминает. Прочитал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=121902 теперь гадаю,если на всех диапазонах сигнал очень слабый,может и сам тюнер? |
2.KRAB-понял,завтра(вернее сегодня) займусь тюнером.Твои наработки по 863xx штудировал целый день,большой труд проделан,спасибо  |
michman, вспомнил - было подобное при обрыве питания (резистор или печатный проводник) каскада УВЧ после тюнера .... |
valya monitor.net.ru  Сообщения: 1675
valya, | valya писал: | | Вход-выход в SM -меню 6483 | = | michman писал: | | экранное меню с набором 8633 | ????
Валентин, я всегда прямым вхожу, а тут получается ДВА варианта для одного проца? Обязательно проверю при случае! |
Руслан - так в "мануале" и в реале,я вообще вхожу с "бракованного" пульта - у него гром - работает как вход-выход в сервис
Причём это не конкретно этот пульт бракованный а все пульты с надписью "for Ситроникс STV-1402"  |
вот
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 861
| michman писал: | | При нажатии на ПДУ Sleep выскакивает сервисное меню |
У нас в продаже такие пульты были  |
у меня без подписи вообще ... но от него и 1:1 |
Подтверждаю,сейчас вошел в сервис обоими способами-8633 и 6483 Выходит для 55Р9 походит и тот и тот |
michman, а с "приемом" как? |
Тюнер пропаял. "теже яйца,только вид с боку".По схему у меня нет Q101который усиливает сигнал IF- он идет сразу с тюнера через с109 на фильтр и 5,6 ножку LA76810А.Напряжения диаппазонов четко=5V, VCC=5,внутри тюнера LA79107,настраиваюсь как писал напрямую с фильтра только ДМВ.Сейчас попробую что-нибудь подкинуть для проверки |
| michman писал: | | По схему у меня нет Q101который усиливает сигнал IF | - обычно везде был
Попробовал подкинуть другой тюнер-осталось без изменений,при подключении емкости к 1 и 5 ногам фильтра появляется стандартный шум (до этого экран чуть серый и чуть с шумом )При настройке просматривается изображение слабое,но только сильных каналов.Попробовал от другого телевизора подать сигнал на вход LA76810A ( ниразу так не делал,поэтому подскажите как правильно?)только шум.От ЛАСПИ бросил выход ПЧЗ -ничего(но может и выход ЛАСПИ убит,проверю позже).KRAB- по этой схеме у меня как раз идет с С109 на 1 ногу фильта! на шасси написано 40-MNTV2KY-L1H.Мысли кончились  |
Нашел хозяина-телевизор проработал больше 2 лет, потом появилось мельтешение и снег.Хозяин подумал на антенну..Вечером со своего рабочего попробую ПЧ "засунуть" еще раз.Но начинаю грешить на LA76810A,нагревается градусов до 40.Потом отпишусь |
| michman писал: | | нагревается градусов до 40 | - ну и нехай - в данном случае "греется - значит работает"  |
