ТВ SITRONICS STV-2961F00190 Пробой ТДКСа
Список форумов » Телевизоры
lml
22-06-2008 00:05
Состав : TOSHIBA-HAY1S10,CD7841GS,BSC27-Z1001,CD5265CS
Шасси HY,проц.1 строка TOSHIBA-HAY1S10,2строка 8821CPNG5EE1.память 24С08,кадр.CD7841GS.бп-С5299,DA3807,A1015,оптопара 817.cтрока-C5296, BSC27-Z1001.звук-CD5265CS. Пробит ТДКС и транзистор.Транзистор заменен на D2499,питание строки в норме.Поиск тдкса по ссылкам ,архивам и в интернете ничего не дал. Чем можно заменить BSC27-Z1001?
Дмитрий 7190117
22-06-2008 08:47
Один раз лепил не родной ТДКС на Шарп , ибо родного ни у кого не было . Больше таким онанизмом я заниматься не буду . Много времени уходит , а работы то много у меня . Либо лепи другой ТДКС , либо отказывайся от такой работы .
Arkadi
22-06-2008 11:09
Регулярно приходится ставить неродные трансы ,есть запас от японских нтэсок много шасек, срисовываешь обмотки и подбираеш подходящий по напругам и посадке с такой диагонали обычно несколько ног попадает, остальные режишь дороги и перемычками, естевственно должно все выглядеть культурно,иногда приходится доматывать на сердечник если обмотки не хватает, и работают надёжней чем новая чина.Ну а повремени конечно дольше чем родной ставить.
lml
22-06-2008 11:54
Будем пробовать.
Desc
24-06-2008 16:03
Только не забывайте что кинескопы отличаются по току накала.Сооответственно и FBT могут совпадать во всём кроме накальной обмотки.Несоответствующий ток-уменшение срока эксплуатации кина.Такие эксперементы лучше проводить при наличии среднеквадратичного вольтметра(для контроля напряжения накала).
Альберт.
25-06-2008 15:22
http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=search&by=tvmoni ...
BSC27Z1001=HR 80285
в партлисте на STV-2160_2161_2162F указан BSC25-1003A
lml
01-07-2008 16:35
Найти указанные тдкс не удалось.Залил место пробоя автогерметиком,работает отлично.
URAT
01-07-2008 17:25
lml, жди нового пробоя,только раза в три мощнее.
Альберт ясно указал замену HR80285
lml
02-07-2008 20:11
Проблема купить HR80285.Клиент был предупрежден о последствиях и дал согласие.
Список форумов » Телевизоры » ТВ SITRONICS STV-2961F00190 Пробой ТДКСа
  • TOSHIBA 29CJZ6DR тип ТДКСа
  • TV Shivaki STV1414T тип ТДКСа
  • NOKIA 6361-прострел ТДКСа.
  • TV ROLSEN C2118, замена ТДКСа.
  • JVC AV-14F10 подскажите аналог тдкса
